查看: 2036|回复: 8
主板usb有时无法识别
发表于 2014-10-26 15:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z77板 usb2.0全部正常 usb3.0后面和前面各有一个有时会无法识别。。有时候正常求解这是什么情况呢?
发表于 2014-10-26 16:05:13 | 只看该作者 �
接口虚焊了~~~~~点焊一下看看,,,不行就加焊I/O
usb接口? 前置和后面 各有一个这样。。感觉不会这么巧吧  详情 回复 发表于 2014-10-26 16:19
USB接口不是直接南桥管理的吗?求解?  详情 回复 发表于 2014-10-26 16:13
发表于 2014-10-26 16:13:14 | 只看该作者 �
USB接口不是直接南桥管理的吗?求解?
发表于 2014-10-26 16:19:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 16:31:53 | 只看该作者 �
USB供电都正常吗
发表于 2014-10-26 16:34:18 | 只看该作者 �
USB3.0还真不知道该怎么检测,需要看看图,你把前置3.0拔掉看看
发表于 2014-10-26 16:57:49 | 只看该作者 �
1.检查下USB驱动是否正常?
2.测不能用的USB的供电正常吗?
3.加焊I/O芯片
发表于 2014-10-31 13:23:43 | 只看该作者 �
usb3.0接口应该有专门芯片管理的,直接换个试试吧
发表于 2014-10-31 23:13:53 | 只看该作者 �
我的机子,也是这种情况,学习学习。
