查看: 5247|回复: 24
梅捷主板USB怪问题
发表于 2015-1-10 10:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  梅捷SY-AMN6PI-RL V2.经确认,在朋友手里,这板一切正常。
发表于 2015-1-10 10:28:30 | 只看该作者 �
一不小心发出去了。接楼上。这板在朋友手里都正常。
我拿到手后,刚开始的时候是USB全不认。插上U盘,在BIOS里也认不到U盘。后来在BIOS里改了一个关于USB的选项,可以认到U盘了,进到PE,重新装好系统。进入系统后,所有USB设备都不认(U盘和鼠标)。打过USB口数据阻值,580左右,都正常。实在不知道是什么问题了。
大家谁有这个主板的BIOS文件,求分享,只能再刷个BIOS试试了。有谁碰到过这种问题,帮忙解答一下了!!!
发表于 2015-1-10 10:56:33 | 只看该作者 �
楼主思路是正确的 在供电和阻值都正常的情况下 优先考虑刷个BIOS   楼主也可以查下USB的供电方式是待机5v还是+5V 看下跳线和供电电感  滤波电容有无问题!
发表于 2015-1-10 10:59:36 | 只看该作者 �
bios可能行不大把,一般都是桥的问题
如果说是桥的问题,那PE也进不去呀!  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:38
发表于 2015-1-10 11:36:59 | 只看该作者 �
YOSO梅捷sy-amn6pi-rl BIOS!绝对OK刷上试试!
YOSO梅捷sy-amn6pi-rl BIOS OK.rar
474.84 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个BIOS刷上都点不亮。反复重启  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:57
发表于 2015-1-10 11:57:19 | 只看该作者 �
一可以说不是供电问题,二按你说也不是桥问题,三你看一下偶合电容,这个类似问题我遇到一块键盘接口像你所说的一样,换掉偶合电容后一切正常
USB接口和有偶合吗?只看到有滤波了啊!  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:40
发表于 2015-1-10 12:11:41 | 只看该作者 �
查查USB数据阻值和供电
数据阻值打过,正常。供电应该也没问题,如果供电有问题的话,我想是进不了U盘PE的吧  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:41
发表于 2015-1-10 12:15:35 | 只看该作者 �
看看是不是USB的供電不足啊
发表于 2015-1-10 12:18:00 | 只看该作者 �
曾经认到过,,就是BIOS没问题了!!考虑桥吧!!
哎,实在没办法了就得干下桥试试了!  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:41
发表于 2015-1-10 15:22:07 | 只看该作者 �
这个问题牵涉的问题太复杂了,需要细心的排查
发表于 2015-1-10 15:38:25 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2015-1-10 10:59
bios可能行不大把,一般都是桥的问题
如果说是桥的问题,那PE也进不去呀!
南桥与pe有什么关系,usb模块坏了  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:36
发表于 2015-1-10 15:40:03 | 只看该作者 �
超越 发表于 2015-1-10 11:57
一可以说不是供电问题,二按你说也不是桥问题,三你看一下偶合电容,这个类似问题我遇到一块键盘接口像你所说 ...
发表于 2015-1-10 15:41:14 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-10 12:11
查查USB数据阻值和供电
发表于 2015-1-10 15:41:51 | 只看该作者 �
哎,实在没办法了就得干下桥试试了!
发表于 2015-1-10 16:57:59 | 只看该作者 �
你这个BIOS刷上都点不亮。反复重启
不好意思,感觉好想给你添麻烦了!这个BIOS是好久不用了,但是我记得这家伙是好用的我才保留的,会不会这主板是那个单桥咋的啦?  详情 回复 发表于 2015-1-11 20:44
发表于 2015-1-10 20:19:55 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2015-1-11 09:36:55 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2015-1-10 15:38
如果说是桥的问题,那PE也进不去呀!
南桥与pe有什么关系,usb模块坏了
发表于 2015-1-11 10:51:37 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很小吧
发表于 2015-1-11 11:32:39 | 只看该作者 �
在朋友的手里一切正常,一到你手里就出现这么麻烦的问题,真的是有点奇怪
我说具体点吧。是朋友的一个机箱,配置升级淘汰下来的。他也不可能骗我。唯一有可能的是他不用USB设备,所以才说的都正常!  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:04
发表于 2015-1-11 13:32:18 | 只看该作者 �
你把这个板再给朋友拿回去看能正常不
