当前专题: 公共点电压
G480不出19V公共点电压
G480不出19V公共点电压
下午接到台G480说电池可以开机,电源开不了机,拆机查看各个公共点、电感阻止正常,接电源公共点没有19V,PQ302G级19V不正常,直接报价,客户...
标签: 开不了机   阅读全文
同方笔记本无公共点电压 版号TY642 MB VER 0.2
求这个版号的图纸 谢谢 现在很急
惠普CQ42 待机0.005 公共点电压只有6v,求助
本帖最后由 酱油拌饭 于 2016-1-27 11:26 编辑1009256 PQ52管子已经换过了。下面是充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共端电压没有
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共端电压没有,再求图纸。谢谢!
标签: 图纸   联想   阅读全文
机器型号:SONY SVF14217SGW,公共点没电压维修。
机器型号:SONY SVF14217SGW板号:DAOHK8MB6E0 公共点没有电压, PQ35没导通,PQ35的控制脚电压19v,导致PQ35没导通,PQ35的第4脚是由VA+分压得来的。在这pq2不...
标签: 维修   阅读全文
戴尔P03T无公共点电压
戴尔P03T无公共点电压
一台戴尔P03T无公共点电压、测PQ15过不了19.5V。测PQ15G脚无电压。摸PU5发热。换PU5后机器正常亮机、机器修复。
标签: 戴尔   阅读全文
daor63mb6f1公共电没有电压
daor63mb6f1公共电没有电压
客户拿过来说不通电,拆开看公共点真的没点压又没短路直接报价,客户答应,测PQ30 G级没电压,再测充电芯片20脚18.5V 16脚6V 6脚2.6V 5脚ACIN没有电压 测PR48另...
标签: 芯片   阅读全文
关于DELL15R-5537公共点电压纠正,和图纸,BIOS,
处理之后打各大组织,都正常,没待机电压,先测保护隔离过没吧,先过检测电阻,再经过一个管子19V转13.5V公共点电压,没修过这种电压,思考一会,装着开关瞎胡点...
公共点没电压求助。用电池可以开机
公共点没电压求助。用电池可以开机
通过电感PL701输出公共电压。这是一个充电电路。充电芯片BQ717也换过了。BQ717的条件也正常。AC IN输出也有。用电池开机一切正常。就是充不了电。用电源不通电。...
HP 2510P 公共点无电压,保隔不过,求大神帮分析。...
不触发,公共点无电压,自然没有待机3/5V,测阻值全板无短路,无进水,无其他异常问题,就是不过保护隔离,这种老机器保护隔离的电路看的...
标签: 公共点无电压   阅读全文
索尼Y218EC 短路,5V电路上有公共点电压是否板层短路...
5V芯片发烫拆掉后并拆到两路上管,量了下有60多欧,在接电源试下还是短路,恶梦来了,一路路供电都坏了,不对啊,测量了下,5V待机电感上居然19V公共点电压,...
标签: 短路   阅读全文
初学HP8540W LA-4951P无公共点电压,求助
Roman]0,查公共点B+无电,查保护隔离948864[/...
标签: 130   阅读全文
5750g la-6901p 触发后公共点电压变4V
公共点电压拉低为4V。3V 5V变为1V左右。不触发的情况下,待机都正常。直接用AO4407代换这两个管子。OK。希望此经验有让碰到触发后电压拉低的同行可借鉴吧。...
联想L421.公共点电压问题
联想L421.公共点电压问题
联想L421主板公共点电压闪.充放电芯片是88731A.断开ACIN就正常了.想问一下ACIN和DCIN的得区别.为什么断开ACIN就有电压.ACIN有什么用处.不用会影响什么.小白求助....
标签: 芯片   阅读全文
戴尔FT02仁宝代工 公共点电压过低还跳电压求助
PQ11 S级进19V 不跳变,G级18.5V 也不跳变(这个G级是不是低电平导通,现在为高电平),PQ11管子已经换过了 求大神支招
标签: 戴尔   阅读全文
DELL 15R-5537公共点电压求助
15R-5537机器点不亮,3V5V供电正常,测公共点电压只有13.8V,不知道这样是否正常?BQ24717、上下管换过还是这样,请教下这机器正常的时候公共点电压是多少?...
标签: 点不亮   阅读全文
说一下广达的Z06 公共点 VIN电压不稳定,不开机。
导通PQ2给电池放电到公共点VIN,同时截止PQ33防止电池电压窜入前级。总结: 拆掉这个PQ1不装,有个严重的问题:单用适配器或单用电池模式时是可以正常使用的,...
标签: 不开机   阅读全文
HP4321s无待机公共点无电压
HP4321s无待机公共点无电压
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-27 20:01 编辑接到机器 无待机电流 直接拆机 公共点pq3 1脚19v 3脚19V 4脚无电压909018先上...
标签: 公共点无电压   阅读全文
三星RV420,只有公共电压,无待机电流
三星RV420,只有公共电压,无待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教补充内容 (2015-7-19 10:41):补充内容...
标签: BIOS   阅读全文
联想G460 待机电流0.014A不触发 公共点电压13.34V
请问大师有什么思路
标签: 不触发   阅读全文
