查看: 1532|回复: 2
三星RV420,只有公共电压,无待机电流
发表于 2015-7-18 16:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV420,只有公共电压,无待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教
补充内容 (2015-7-19 10:41):
补充内容 (2015-7-19 10:46):
U506 EMC2112 8脚 THM3_STP#对地短路,换后,待机正常,修复!!
发表于 2015-7-18 16:57:22 | 只看该作者 �
没有待机电流你就查待机的工作条件呀,不要一味的没有待机就换芯片,看下芯片的工作条件一步步往下查
发表于 2015-7-19 10:46:52 | 只看该作者 �
谢谢,修好了
