查看: 5069|回复: 16
[维修资料]
关于DELL15R-5537公共点电压纠正,和图纸,BIOS,
发表于 2015-12-12 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL本,15R-5537笔记本,版号LA-9981P  此本子进水,在触摸板下面,待机芯片旁边,待机芯片51225C.处理之后打各大组织,都正常,没待机电压,先测保护隔离过没吧,先过检测电阻,再经过一个管子19V转13.5V公共点电压,没修过这种电压,思考一会,装着开关瞎胡点,装上电池,竟然家电了,装上屏亮机了,这么简单????拔掉电池不能家电,好吧老老实实修吧,后来点着点着短路了,待机芯片有点烫电流0.095,换了个待机芯片,很显然,还是原问题,冷静下来好好看了进水的地方,用镊子拨了拨一个电容,PC110有点发黑,算了,取下来换了,换过之后待机电流正常,待机3V5V电压直接出来了,测量公共点电压13.5V。PC110没换的时候 公共点电压是17.5V,换后恢复正常。附上BIOS  附上图纸
15R-5537.zip
3.53 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL5537 LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-12 17:53:48 | 只看该作者 �
好多新型的本子,特别是内置电池的本子,保隔过来后的电压不是公共点电压,而是用PWM 过来的充电电压作为公共点!
发表于 2015-12-12 17:58:10 | 只看该作者 �
谢谢分析,案例好
发表于 2015-12-12 18:13:52 | 只看该作者 �
图片今天不能传了,有亮机图
发表于 2015-12-12 18:21:05 | 只看该作者 �
这本子公共点电压13.5V不要走弯路,待机电压,不按开关3V 5V电压就会出来。4位的电流表待机0.007
发表于 2015-12-12 18:30:49 | 只看该作者 �
通过充电芯片整合的混合供电模式。新机器常见到了,谢谢楼主的经验。
发表于 2015-12-12 18:50:25 | 只看该作者 �
以前修过另一个 好像真是13.5保护隔离
发表于 2015-12-12 19:23:26 | 只看该作者 �
宏基AV70是什么模式的呢
发表于 2015-12-26 10:54:08 | 只看该作者 �
怎么不上个实物图。标出来是哪个电阻呀。。或者是电路图
发表于 2016-1-8 12:52:09 | 只看该作者 �
这个机器保隔过来的是13.5V,通过充电芯片整合过来的
发表于 2016-1-8 13:06:58 | 只看该作者 �
感觉好深奥~~电池电压是公共点~~
发表于 2016-1-26 15:38:34 | 只看该作者 �
路过学习啦
发表于 2017-8-17 11:07:45 | 只看该作者 �
手上正好修到这个本本,不上内存还能上到0.55 ,上内存电压就只有0.2了,不好搞
发表于 2017-8-18 11:29:36 | 只看该作者 �
需要参考图学习学习
发表于 2017-8-22 10:11:05 | 只看该作者 �
你换的待机芯片 是什么型号,我也遇到同样问题,待机芯片很热 ,开机没反应
发表于 2017-8-25 17:08:55 | 只看该作者 �
Bios是好的吗?
发表于 2017-8-25 17:28:13 | 只看该作者 �
13.5V吧
