查看: 3761|回复: 14
初学HP8540W LA-4951P无公共点电压,求助
发表于 2015-10-22 13:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP8540W LA-4951P LA-4951P_R04S3_20090728.pdf (1.12 MB, 下载次数: 63)
发表于 2015-10-22 13:43:01 | 只看该作者 �
查EC条件,刷Bios
发表于 2015-10-22 13:53:11 | 只看该作者 �
先看看公共点阻值多少   再修电路,要是公共点有问题保护呢
发表于 2015-10-22 14:08:40 | 只看该作者 �
无非就是保隔电路、充芯,查查看
发表于 2015-10-22 14:24:29 | 只看该作者 �
查EC工作条件,看ADP_PRES是高还是低,正常是为3.3v。EC收到该信号后发出ADP_EN高电平信号。看比较器PU103是否正常
发表于 2015-10-22 14:55:13 | 只看该作者 �
楼主是要问的这个电路图如何解释对吧
发表于 2015-10-22 14:58:57 | 只看该作者 �
隔离保护没过,修起来应该是挺简单的啊~
发表于 2015-10-22 15:01:38 | 只看该作者 �
公共点修不出来,又不是升压的?
发表于 2015-10-22 15:08:46 | 只看该作者 �
查EC工作条件,电压没过去会不会是管子坏啦/
发表于 2015-10-22 16:08:31 | 只看该作者 �
同意前面的师兄说的  先测公共点阻值  然后 充电芯片  EC一个个排查
发表于 2015-10-22 16:58:45 | 只看该作者 �
既然是由EC发出的,就查EC的工作条件
发表于 2015-10-22 17:43:03 | 只看该作者 �
打值公共点。。。。看ec工作条件
发表于 2015-10-22 17:44:49 | 只看该作者 �
你看看VIN另外的电路,一定有地方有问题。
发表于 2015-10-22 18:25:23 | 只看该作者 �
兄弟 弄明白了吗 俺也想知道
发表于 2015-10-22 20:51:38 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,先测下公共点是不是有短路的,不然不会不过保护隔离的
