查看: 6910|回复: 24
dell15-3537不过隔离电路。公共点没电压求助。用电池可以开机
发表于 2015-12-1 15:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。一台新款的DELL 15-3537笔记本不过隔离。公共点没电。这种隔离电路比较奇怪。是由上下管组成的。通过电感PL701输出公共电压。这是一个充电电路。充电芯片BQ717也换过了。BQ717的条件也正常。AC IN输出也有。用电池开机一切正常。就是充不了电。用电源不通电。不知有没有高手修过同类问题。请指点。
发表于 2015-12-1 20:30:03 | 只看该作者 �
你这种应该属于混合供电的公共点,问题还EC、充电芯片,你从适配器检测信号开始查起。
充电 芯片一开始就换过了。后来订了个带板的EC。现在换上了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:31
发表于 2015-12-1 20:12:10 | 只看该作者 �
能说下这板号不?
VBW00 la-9981p rev:1.0  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:35
发表于 2015-12-1 15:42:41 | 只看该作者 �
真羡慕楼主能修到新机器!!!!!
发表于 2015-12-1 20:23:26 | 只看该作者 �
公共点产生和苹果机器一样了。
发表于 2015-12-1 20:27:34 | 只看该作者 �
果断查隔离管子,查待机芯片的条件,没有哪个干哪个O(∩_∩)O
发表于 2015-12-2 17:35:10 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-1 20:12
能说下这板号不?
发表于 2015-12-2 17:46:49 | 只看该作者 �
你吧你的图纸上传上来我给你分析一下啊,或者上传一正保护隔离的图纸的截图也行
有图纸。现在 上一个  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:29
发表于 2015-12-2 18:19:15 | 只看该作者 �
上次遇到过,用洗板水洗了下就好了
发表于 2015-12-2 19:42:02 | 只看该作者 �
这个充电芯片的PDF都没有
发表于 2015-12-2 21:20:55 | 只看该作者 �
DELL有的机器是通过分压电阻自通的。
发表于 2015-12-3 18:29:57 | 只看该作者 �
有图纸。现在 上一个
DELL 15-3537-LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-3 18:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 21:31:50 | 只看该作者 �
你往EC哪边查查
发表于 2015-12-3 21:58:40 | 只看该作者 �
这个公共点 好像是13V 左右 没电就换 前级管理芯片试一下  特别是管理芯片的FB脚  遇到过一会 就是FB 不对 导致整机不工作 (换了一颗管理芯片周边的电阻好的)  查下芯片的PDF 引脚介绍有帮助
发表于 2015-12-3 22:38:32 | 只看该作者 �
把隔离管换了试下
发表于 2015-12-4 00:32:19 | 只看该作者 �
这个应该好修,找适配器一路保隔,
发表于 2015-12-4 11:12:55 | 只看该作者 �
你的问题 不一定要先换芯片   线路跑一下  看看 吧
发表于 2015-12-4 12:43:32 | 只看该作者 �
这种新机器没修到过。
发表于 2015-12-4 12:59:08 | 只看该作者 �
这台机子客人拿走了。等不了。昨天查了一天。也没查出个所以然。查到ACIN进了EC和CPU里面。但是EC工作电压都没有。也没法查到EC的信号输出。真是搞不懂。
