当前专题 公共点电压
A555L华硕笔记本黑屏到无公共端电压(已修复)
拔掉电池,插上电源,发现无待机电压,检测公共端,没19V,以为是公共端前面2个N管挂了,检测又没挂,还是买了2个回来也不行, 4.那就老实检测充电芯片BQ735吧,...
苹果:A1466 版号:820-00165-A 公共点无电压
苹果:A1466 版号:820-00165-A 公共点电压 最初TPS51980待机芯片 VIN短路 烧鸡法找到C7371短路 现在主供电下不来请教下保护隔离电路该如何测量?
标签: 保护隔离电路   公共点无电压   阅读全文
华硕X45VD笔记本,公共点电压4V 无 3V 5V 待机0.00
一台华硕X45VD笔记本,公共点电压在 4V-5V之间跳变 无 3V 5V待机 待机电流0.00 测各路电感无短路,充电芯片为QB25A 实测4脚没有 12V 驱动MOS管 G极的电压。更换...
t420 无公共点电压
t420 无公共点电压
公共点无19V,Q8 S极有19V,G极19v,D极无电压。data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAYAAADPPjzCAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8...
标签: 158   214   222   130   阅读全文
DELL XPS15 9550 板号LA-C361P 公共点电压是19v还是13...
DELL XPS15 9550 板号LA-C361P 公共点电压是19v还是13V
标签: 板号   阅读全文
PDF标识S5/S4不出公共点电压
PDF标识S5/S4不出公共点电压
S1 YOGA电压轨迹图说明估计电池模式下S5/S4状态下不出公共点电压,实际测量有公共点电压。且有线性35v。是不是电路图写错了
标签: 电池   阅读全文
盲修联想YOGA 710-151KB无公共点电压
确认故障是隔离没过 公共点电压 如下图PQ301 PQ303为N沟道隔离管 S级无电压 充电模块为ISL95520这个芯片老鸟都懂没有资 1633090网上对于这个...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想x220i的机子不出公共点电压
联想x220i的机子不出公共点电压
检测:无公共点电压,后级无短路,检查u59,有VCC3SW,无-PWRSHUTDOWN,-PWRSHUTDOWN是被u59的46脚拉低的,挑了46脚,有-PWRSHUTDOWN,有公共点电压,电感L27有3...
标签: 不开机   阅读全文
hp 4230s不触发 无公共点电压
hp 4230s不触发 无公共点电压
:无电压顺着公共点往回找,然后就找到了这里[color=...
标签: 158   阅读全文
DELL E7440公共点电压低,兹兹响
LA-9591P,插上电就兹兹响,量公共点电压只有6V左右,电压偏低。多插试几次,偶尔又正常。正常时电压是13V左右。这里要说明的是此机不同以往机器,保护隔离过后...
标签: 158   阅读全文
LA-7912P不开机求助,公共点电压不停的变动,
工供电点电压不对,故障表现为公共点电压为10-13V不停的变换,以前修过这款笔记本,不稳定 现象。但是和这个不是完全一样的故障,还是凭以前的经验,把Q25和Q19...
宏碁4752公共点电压电路维修
宏碁4752公共点电压电路维修
如题,今天接到一台笔记本,公共点全部烧毁的。1553234就这个电路。PU4001 没有导通!AD+已经有19V了,电阻PR4023两端都有19V,不知道对不对?...
DELL N5110 无公共点电压通病
DELL N5110 无公共点电压通病
DELL N5110 无公共点电压通病 电源小板电容容易漏电 短路 论坛上有人写过维修帖子 我把图上传下
标签: 维修   通病   阅读全文
捡到钱了,B40无公共点电压
捡到钱了,B40无公共点电压
大家注意,这个机器虽然公共点大短了,但我们用可调电流表测的时候不会产生大电流,估计保护做的好的原因吧,大家看我手指的方向,有两个被汤伤的黑点,下面有两...
标签: 电脑   阅读全文
碰到一台公共点电压被拉低 N4020
碰到一台公共点电压被拉低 N4020
找到的都是DJ1 09275 没有小板的图纸 谁有能发下?正常是19.5v 现在17v1524280
标签: window   阅读全文
联想E530公共电压低不触发维修 待机0.01
就直接量了公共电压17V左右.看来找着问题了 量了一下第一个MOS管 的G角是19V 正常应该是低于10V才对.再往下查pq310 的第5角0.4 怪不得这里应该是3.3V才对 才能拉...
标签: 维修   不触发   阅读全文
大家帮我看下这个公共点电压是怎么被拉低的
看下面的图,19V从PJ2过来,经达PD8还是19V...断开PR213,公共点变也了19V正常,4脚24V也正常了,测量公共点电压,阻值正常,请问这个问题要怎么维修,大家给建议
标签: 维修   阅读全文
东芝L600-55W公共点电压跳变求助
东芝L600-55W公共点电压跳变求助
东芝L600接机,开机到0.45左右掉电,拆机看EC进水腐蚀了,洗板水清洗,焊铁加焊就一直是公共点电压跳变9V-19V-9V不断跳,腐蚀断线的地方也补起来了,EC也换了,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
Z380 不过隔离没有公共点电压
Z380 不过隔离没有公共点电压
没有公共点电压,有VA电压走到PQ68,3脚,1脚都是19V,追查到PQ10A,ACOK,问这个ACOK一定要是高电平,工作原理是不是,充电芯片ACOK,发出高压平拉低PQ10A,然后PQ...
标签: 芯片   阅读全文
l联想G50公共电无电压
l联想G50公共电无电压
今修到一个联想本,来的时候进水 发现是BQ24738精测后 20脚无电压,飞线也不行 求助
标签: 飞线   阅读全文
