查看: 2992|回复: 32
东芝L600-55W公共点电压跳变求助
发表于 2017-5-27 09:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600接机,开机到0.45左右掉电,拆机看EC进水腐蚀了,洗板水清洗,焊铁加焊就一直是公共点电压跳变9V--19V--9V不断跳,腐蚀断线的地方也补起来了,EC也换了,BIOS也刷了,充电管理芯片也换了,还是不知道什么问题,希望兄弟们指点指点.取掉PQ2电压不跳变,有3V 5V,但是不触发,附上图纸
DA0TE2MB6G0.pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-27 09:15:57 | 只看该作者 �
只是希望帮忙分析下,下载分设为0,怎么还是分是2分呢
发表于 2017-5-27 09:39:17 | 只看该作者 �
公共点电压跳变碰到我,我之前修到一个是P管的G级电压跳,换掉好了,还有一次是充电芯片的一个脚上面的三极管坏了,引起的电压跳,换掉OK,你查查看看和我之前修到的故障一样不一样
看来是不MOS管不稳定引起的  详情 回复 发表于 2017-6-12 00:57
好的,先谢谢,我换了试看  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:25
发表于 2017-5-27 09:45:11 | 只看该作者 �
先换了PQ2和PQ28看看,还有查下这两个管子的G极,公共点对地值
发表于 2017-5-27 09:46:21 | 只看该作者 �
好的,那我试试看,多谢哈,PQ2换过,PQ28没有换
发表于 2017-5-27 09:49:29 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-27 10:25:01 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-5-27 09:39
公共点电压跳变碰到我,我之前修到一个是P管的G级电压跳,换掉好了,还有一次是充电芯片的一个脚上面的三极 ...
好的,先谢谢,我换了试看
发表于 2017-5-27 11:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pr37  pr44测一下
是后级短路吗?我这个3V 5V都有了的  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:08
我测试了一下,正常的  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:08
发表于 2017-5-27 11:17:28 | 只看该作者 �
看看有短路没  上次修过一台DELL的公共点跳变结果有短路
发表于 2017-5-27 11:29:17 | 只看该作者 �
啥子问题 是短路吗
没有查到短路呀  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:09
发表于 2017-5-27 12:01:42 | 只看该作者 �
那两个场管全部换了,还是一样的,顾客不知道等得及,等不及只有先交给他了
发表于 2017-5-27 12:08:24 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-5-27 11:15
pr37  pr44测一下
我测试了一下,正常的
发表于 2017-5-27 12:08:56 | 只看该作者 �
pr37  pr44测一下
是后级短路吗?我这个3V 5V都有了的
发表于 2017-5-27 12:09:22 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2017-5-27 11:29
啥子问题 是短路吗
没有查到短路呀
发表于 2017-5-27 12:10:26 | 只看该作者 �
我把EC BIOS拆了,有电压也不跳变,把PQ2拆了,也不会跳变,但是不会触发
发表于 2017-5-27 16:03:17 | 只看该作者 �
公共点的对地值是多少  正常应该400往上
发表于 2017-5-27 16:11:16 | 只看该作者 �
吃深v深v深v  深v单购是个v
发表于 2017-5-27 17:07:54 | 只看该作者 �
后级有无短路,电阻R1两端压降大吗?
发表于 2017-5-27 17:21:51 | 只看该作者 �
不会是主板短线吧
发表于 2017-5-27 18:55:17 | 只看该作者 �
看的不太明白,这个是公共点还是电源口有时9-19?  东芝弄了几个不稳定的有些电源头引起的。
