查看: 2377|回复: 5
Z380 不过隔离没有公共点电压
发表于 2017-5-6 18:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z380 没有公共点电压,有VA电压走到PQ68,3脚,1脚都是19V,追查到PQ10A,ACOK,问这个ACOK一定要是高电平,工作原理是不是,充电芯片ACOK,发出高压平拉低PQ10A,然后PQ68低电压导通,从而产生公共点电压
发表于 2017-5-6 18:18:06 | 只看该作者 �
ACOK,  要满足什么条件才能是高电压平啊?》  来人啊
19v分压给ACDET做适配器检测,然后充电芯片开漏输出ACOK,注意上拉电压 才会有公共点  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:42
发表于 2017-5-6 19:08:56 | 只看该作者 �
16脚得到19v就要产生  6脚要19分压正常    16分压拉高acok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2
发表于 2017-5-6 19:37:05 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2017-5-6 22:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片要得到主供电    ACDET脚为高电平(这个脚是检测适配器的)     然后发出acok
发表于 2017-5-6 22:42:38 | 只看该作者 �
