查看: 3085|回复: 16
联想x220i的机子不出公共点电压
发表于 2017-10-15 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想x220i
版号:H0225-3
故障:不开机
检测:无公共点电压,后级无短路,检查u59,有VCC3SW,无-PWRSHUTDOWN,-PWRSHUTDOWN是被u59的46脚拉低的,挑了46脚,有-PWRSHUTDOWN,有公共点电压,电感L27有3.3,按开关有反应,电流从0.005跳到0.007就回到0.005.检查u59的58脚TH_DET的电压0.03,没毛病。请教大师,是不是要换u59啊。
发表于 2017-10-16 11:51:01 | 只看该作者 �
找了个u59,换了就ok,谢谢大家哈!!!!!
发表于 2017-10-15 11:47:55 | 只看该作者 �
坐等
!!!!!!!!!!11111111111
换之前建议再测测U59的其他条件  详情 回复 发表于 2017-10-15 19:57
发表于 2017-10-15 13:07:08 | 只看该作者 �
今个儿星期天???都没在???
发表于 2017-10-15 13:07:26 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-10-15 13:10:59 | 只看该作者 �
这种应该换东芝芯片就好不  think的机器都爱坏吗
发表于 2017-10-15 16:28:49 | 只看该作者 �
楼主,你这样的问题先换个TB芯片试试看吧!
发表于 2017-10-15 17:04:19 | 只看该作者 �
看一下U59链接的元器件挨个排查啊
发表于 2017-10-15 19:57:21 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-15 11:47
坐等
换之前建议再测测U59的其他条件
发表于 2017-10-16 16:29:37 | 只看该作者 �
你再仔细测量一下u59的工作条件,最好是都测量一下
其实就是听了几次月饼老师的远程课,记得有几大条件,印象最深的就是温控啦,别的嘿嘿。。。。都没印象啦,还得好好学习啊!!!  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:56
发表于 2017-10-18 11:56:07 | 只看该作者 �
建议你报名一下迅维网远程或者网校课程系统学习一下  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:05
今天又碰到一个不出公共点电压的,另发一个帖子啦  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:56
发表于 2017-10-18 11:56:55 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-18 11:56
其实就是听了几次月饼老师的远程课,记得有几大条件,印象最深的就是温控啦,别的嘿嘿。。。。都没印象啦 ...
发表于 2017-10-18 12:17:53 | 只看该作者 �
维修就是修好才有钱,苦呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 12:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 12:22:47 | 只看该作者 �
这种吊  机器 不好搞我上次一个弄了好久
发表于 2017-10-18 12:29:19 | 只看该作者 �
看看BT有没有这个VCPIN28,信号大概要20多V如果没有,就没有待机
发表于 2017-10-18 16:05:06 | 只看该作者 �
