查看: 3779|回复: 12
大家帮我看下这个公共点电压是怎么被拉低的
发表于 2017-5-27 12:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下面的图,19V从PJ2过来,经达PD8还是19V,到达PQ22后1.2.3脚变成了4V,4脚也是4V。断开PR213,公共点变也了19V正常,4脚24V也正常了,测量公共点电压,阻值正常,请问这个问题要怎么维修,大家给点建议
发表于 2017-5-27 12:31:59 | 只看该作者 �
是什么 拉低了,公共点电压
发表于 2017-5-27 12:40:09 | 只看该作者 �
直接短接PQ22也没有问题,19V正常过来
发表于 2017-5-27 12:43:17 | 只看该作者 �
PR213后极对地阻值多少?看图看到5个电容PC2 PC140 PC141 PC117 PC118,还有充电上管
发表于 2017-5-27 12:43:27 | 只看该作者 �
拆了电池放电管
直接跳过隔离通电,观察电流,后级是否存在短路
发表于 2017-5-27 12:46:13 | 只看该作者 �
先排查待机,在有一个笨办法,把每个供电的上管一个一个的拆
发表于 2017-5-27 13:35:35 | 只看该作者 �
pq1 pq20 pq21 PQ22不行可能是充电芯片的问题!
发表于 2017-5-27 14:01:36 | 只看该作者 �
感觉是充电芯片
发表于 2017-5-27 14:04:03 | 只看该作者 �
是不是后继电容短路啦
发表于 2017-5-27 14:09:44 | 只看该作者 �
更换 PQ22试。
发表于 2017-5-27 14:15:45 | 只看该作者 �
我也修过这种问题,芯片,隔离管也换,没搞好,最后直飞线,叫客户不用电池,插电源正常用。
发表于 2017-6-4 09:20:51 | 只看该作者 �
直接拉过来可以吗
发表于 2017-6-4 17:21:23 | 只看该作者 �
今天修到一例也是B+没出19V是二修机,不稳定。最后查到是6脚的ACDET分压电阻故障。
