当前专题 公共点电压
A711不触发通病和公共点无电压
A711不触发通病和公共点无电压
先说这个机器,公共点电压,这个机器要装上电池才出公共点电压,开始不知道的怎么修都不出,这个要注意。还有就是不触发,一般...
标签: 公共点无电压   阅读全文
E480 NM-B421公共点电压是多少?
sans-serif]RTS5455后,适配器有19V,公共点有9V,自动开机,电源指示灯闪,开机掉电,再开再掉。但换上从某宝上买的TYPE-c 转换器却不掉电,从某...
公共点电压上不去
公共点电压上不去
自用一台华硕X401A 3.0笔记本,公共点电压上不去,测电压在4.0-5.0V之间跳动,断开所有PJP状况不变,检查BQ24充电芯片 20 19V 6 2.5V 16 6.V 4 0.5-1.0跳动 求...
A1707 有20V 不出公共电压 USB 不能用的问题
低电10%以下机器不开机电源也不开机,测 试基本电压,20V公共电压正常,但12V电压不出,3.3VEC供电正常, 差不多可以确定为是ISL9239充电和3215芯片问题,在电池电量30...
标签: 不开机   阅读全文
LA-A921P YOGA系列公共点电压
修了两台YOGA笔记本 公共点只有12V,以为是问题所在,...经测量公共点电压12V为正常状态,不是和适配器电压一样哦,在此做笔记,希望遇到这个机器的朋友不要走弯路
苹果1370公共点与3.3V电压跳变上电掉电维修
测量公共点电压在7.5V到8.4V之间跳变 断电,拆出主板。仔细观察没发现进水痕迹2013488 只有一个电感有焊接的痕迹,查看点位图此电感是3.3V电压...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
电池正常开机,插电源不开机没有公共点电压。
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin adpin,也有。我...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A456U隔离问题,公共点电压时有时无
得到一个3.6V左右的电压,板层拉低1V后还有2.6V,同样大于2.4V,隔离就能导通了,或者把BQ24780S的6脚割线,直接用二个电压粘在主板上然后飞线过来,具体情况...
标签: 华硕   阅读全文
公共点电压逐渐降
公共点电压逐渐降
公共点电压,没有,过了一小会又有,但是从15v逐渐降低,至少能降到5v以下。周围的电容测了测对地二级值也没短的,各位大佬求助...
标签: 158   阅读全文
NM-A211主板无公共点电压
NM-A211主板无公共点电压
接一台NM-A211主板。该主板不过保护隔离电路 pq20 4脚1v 直奔bq24780了 芯片挂了吧
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DA0PS8MB8G0 Lenovo ThinkPad S2 公共点是多少电压的
DA0PS8MB8G0 Lenovo ThinkPad S2 公共点是多少电压的?
标签: Lenovo   阅读全文
联想G50公共点电压低
联想G50公共点电压低
NM-A361,因电压不稳导致PU301-BQ24737损坏、PQ311炸了,更换后出现公共点PR301电压只有0.75V,测量后发现安装PQ311后就会出现短路现象,拆除后不会发生短路。...
标签: 维修经验   阅读全文
YOGA 910 NM-A901公共点电压是多少?
NM-A901公共点电压是多少?有那位兄弟知道,我的量了只有9V左右。现在插电亮一下就灭,反复重启,不亮机。图纸在这里...
标签: 重启   阅读全文
没有3.42V 没有公共电压 请求指点
没有3.42V 没有公共电压 请求指点
我是小白一个 现在有一台MacBook air坏了 主板为820...然后是不是没有3.42V的电压出来 所以就没办法产出公共点电压出来 要先把3.42V的修好?请求指导一下,非常感谢
标签: Mac   阅读全文
苹果A1370奇怪问题,公共点电压待机时偏高,开机正常
这就导致上管导通,适配器电压通过Q7073加到公共点,待机电压正常,这感觉电压有点高,如果开机电压就恢复正常8.5V,电感有波,如果接上电池,在待机时,充电的...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X451CA 公共点电压时有时无(应该是通病)
此时19V公共点电压正常产生,实测电阻,ACDET分压19V输入 正常。接地正常,电阻阻值正常,怀疑电阻性能不良。果断更换分压电阻如下图 1957495...
标签: 维修   阅读全文
联想xiaoxin 310公共点没有电压是什么问题,望大侠...
联想xiaoxin 310公共点没有电压是什么问题?从适配器接口进来是19v进隔离保护电路的两个管子,从第一个管子的D 极进但该管子s极没有电压出来,该场管也换还是...
标签: 芯片   阅读全文
惠普仁宝代工,公共点电压一直跳变
惠普仁宝代工,公共点电压一直跳变
之前在迅维实地学过一些时间有些基础,以前天天搞工程没时间修,今年闲些想搞维修发现好久没修笔记本了都忘完了,求大神有偿带下帮分析下问题,可淘宝交易,...
A1708 无公共点电压
A1708 无公共点电压
苹果 A1708 板号820-00840 机器无进水 一修机 现象 就是不开机、公共点电压 测得:L6995 3.42正常 EC 供电也正常。SMC_RESET_L=CHGR_ACOK 这两个条件也有了 ...
标签: 公共点无电压   阅读全文
三星500R5H不开机公共点电压检修
三星500R5H不开机公共点电压检修
三星500R5H不开机公共点电压检修 故障:不开机,按电源键开机无反应。维修:开盖,检测,公共点电压0V,MOS管无短路,这样的故障是笔记本里最常见的隔离保护电路...
