查看: 4576|回复: 9
E480 NM-B421公共点电压是多少?
发表于 2021-4-3 19:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一台联想E480笔记本,TYPE-C电源接口,插上原装适配器,没有19V输出,更换RTS5455后,适配器有19V,公共点有9V,自动开机,电源指示灯闪,开机掉电,再开再掉。但换上从某宝上买的TYPE-c 转换器却不掉电,从某宝上买了一片E480的RTS5455,却发了三片,会不会是卖家发的RTS5455不是E480的拆机件,而是别的机器,正好兼容某宝的TYPE-C转换器?还是原装适用器坏了?
发表于 2021-4-22 19:17:11 | 只看该作者 �
不插电池是9V,插上电池11V
回答正确,修好后确实是这样的  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:29
发表于 2021-4-3 19:35:31 | 只看该作者 �
公共点电压19V
不是所有机器的公共点都是19v的  发表于 2021-4-3 21:23
发表于 2021-4-3 21:14:11 | 只看该作者 �
有图纸吗,充电芯片是什么,我记得这种TYPE C接口的公共点都是pwm输出的,像华为那款,公共点只有7.6v,不是19v了跟苹果一样,公共点电压不是电源电压的
发表于 2021-4-3 21:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个公共点电压9v是正常的
发表于 2021-4-13 08:29:55 | 只看该作者 �
公共点电压19V才对吧?这IC里面据说有程式,9V供电,估计充电会很慢吧
发表于 2021-4-13 11:40:01 | 只看该作者 �
       12V才对。
发表于 2021-4-13 13:17:52 | 只看该作者 �
现在的TYPE-C的不一定是19V的,。。。
发表于 2021-4-26 21:29:31 | 只看该作者 �
董华金 发表于 2021-4-22 19:17
不插电池是9V,插上电池11V
回答正确,修好后确实是这样的
