查看: 7558|回复: 23
华硕A456U隔离问题,公共点电压时有时无
发表于 2020-9-16 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手华硕A456U一个,客户送来时电池没电,拆机查隔离没过,换二个隔离管后正常,顺便加焊了一下BQ24780S和6脚分压电阻,测试一整天使用正常,交机给客户,第二天就来返修,再次打发客户留机走人,拆机又是隔离不过,查24780S条件,28脚19V,24脚6V,5脚3V,6脚ACDET为1.6V不正常,分压电阻和24780S都换了涛声依旧,发现一个很奇怪的现象,有时候把板子晃动几下有时候分压电阻上电压能到2.6V,隔离导通,过一会又降到1.6V,差不多拉低了1V左右导致隔离不过,怀疑板层问题,刚查看了24780S的PDF,明天准备换个思路,根据PDF可知ACDET 大于2.4V为高电平有效(最高到多少V没讲),24780S输出24V左右的电压到隔离管G极,隔离导通,准备把ACDET 的分压电阻换一下, 使ACDET 得到一个3.6V左右的电压,板层拉低1V后还有2.6V,同样大于2.4V,隔离就能导通了,或者把BQ24780S的6脚割线,直接用二个电压粘在主板上然后飞线过来,具体情况明天更新
发表于 2020-9-17 01:45:00 | 只看该作者 �
大神,分析的真透彻,你看看Q24780S会不会引脚或者旁边测试点有没有进水腐蚀的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 09:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路,加热能好的基本是电阻问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 21:44:08 | 只看该作者 �
分析很透彻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 10:12:49 | 只看该作者 �
留言等后续
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 10:10:49 | 只看该作者 �
恩,把一个点研究得挺细致
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 09:48:59 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-18 09:12:58 | 只看该作者 �
也许就是电阻问题吧,这两个电阻分压线路应该也不会走板层吧
确实走了板层,穿孔过来的  详情 回复 发表于 2020-9-20 22:15
发表于 2020-9-18 09:06:46 | 只看该作者 �
更换那两个电阻试一下
发表于 2020-9-18 08:27:25 | 只看该作者 �
动动会好。估计是板层。断开线,飞线。
发表于 2020-9-18 10:02:27 | 只看该作者 �
所以,楼主修好了吗?
发表于 2020-9-18 11:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清洗,
发表于 2020-9-18 11:58:41 | 只看该作者 �
都是大神级别啊
发表于 2020-9-18 12:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!学习了
发表于 2020-9-18 14:19:17 | 只看该作者 �
这个就是电阻难找,还有主供电也容易出问题
发表于 2020-9-18 18:18:37 | 只看该作者 �
修到现在很多华硕的隔离保护不稳定的机器了,确实难搞。
发表于 2020-9-19 06:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,经验很重要啊
发表于 2020-9-20 21:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新一下,还没修好,电池检测不到,不出24v隔离的G极电压,24780s各条件正常,用的方法是把分压电阻粘在主板上飞线,稳定在2.6v,订了电池等到货
发表于 2020-9-20 21:42:56 | 只看该作者 �
分析很透彻
发表于 2020-9-20 22:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实走了板层,穿孔过来的
