查看: 3497|回复: 28
联想G50公共点电压低
发表于 2020-8-7 23:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50,板号:ACUL3/ACUL4 NM-A361,因电压不稳导致PU301-BQ24737损坏、PQ311炸了,更换后出现公共点PR301电压只有0.75V,测量后发现安装PQ311后就会出现短路现象,拆除后不会发生短路。图纸上也没有发现什么附属零件,很是郁闷!望有过类似维修经验各位大师分析指点一下!
nm-a361.pdf
1.5 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-7 23:55:02 | 只看该作者 �
PQ24737重新更换,问题依旧,不通电时,测量都是正常,没有发现短路
发表于 2020-8-8 07:24:13 | 只看该作者 �
换新PQ311后也会出现短路现象,只有拆除后不会发生短路,通病。
发表于 2020-8-8 09:21:46 | 只看该作者 �
3楼指点一下呗!大师
发表于 2020-8-8 09:46:39 | 只看该作者 �
PQ309 上管有问题吗,下管导通上管没问题也不会短路
全部摘除,只保留PQ311,加载1V,也会短路  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:05
发表于 2020-8-8 10:05:00 | 只看该作者 �
是+B吗?+B去了很多地方,估计有电容短路  详情 回复 发表于 2020-8-8 13:24
发表于 2020-8-8 10:09:59 | 只看该作者 �
检查负载检查负载
发表于 2020-8-8 13:24:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-9 08:16:39 | 只看该作者 �
应该是PU304的问题吧。量g极是不是不能关闭?
发表于 2020-8-9 08:20:16 | 只看该作者 �
修的很干净利落,思路清晰。
发表于 2020-8-9 11:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是后级短路引起烧芯片和下管的吧。把下管取了芯片就保护了自然不会短路。
发表于 2020-8-9 13:49:07 | 只看该作者 �
该是后级短路引起烧芯片和下管的吧
发表于 2020-8-9 14:37:42 | 只看该作者 �
哎呀          大师    饱嗝不过   短路
发表于 2020-8-9 14:42:09 | 只看该作者 �
滤波电容
发表于 2020-8-9 14:45:15 | 只看该作者 �
滤波电容。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-9 15:14:05 | 只看该作者 �
把pr316 去掉 看下面是不是烧黑短路了
发表于 2020-8-9 17:16:48 | 只看该作者 �
上下管和芯片一起换掉,PR317也换掉,
发表于 2020-8-9 21:17:43 | 只看该作者 �
搞好机器没有
发表于 2020-8-9 23:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这完全就是最简单的故障啊,楼主都14级了,应该以前不是修笔记本的吧
发表于 2020-8-10 06:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能一个小东西  这个楼主不好查吧
