查看: 1620|回复: 10
第一次修笔记本自用一台华硕X401A 3.0笔记本,公共点电压上不去
发表于 2021-3-19 12:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一台华硕X401A 3.0笔记本,公共点电压上不去,测电压在4.0-5.0V之间跳动,断开所有PJP状况不变,检查BQ24充电芯片
20   19V
6     2.5V
16    6.V
4     0.5-1.0跳动
求大神给维修思路!!!!!!!
发表于 2021-3-19 12:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是所有公共电压吗,如果是那就更换隔离mos
发表于 2021-3-19 12:56:02 | 只看该作者 �
是这个点连的所有点测这个点的阻止有500多
发表于 2021-3-19 13:00:08 | 只看该作者 �
先短接看下
发表于 2021-3-19 13:00:31 | 只看该作者 �
跳变可能 有不明显短路
发表于 2021-3-19 13:45:00 | 只看该作者 �
拆掉PR8806,只有慢慢升到0.6V了
发表于 2021-3-19 14:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接跳过隔离管试试
发表于 2021-3-19 15:00:48 | 只看该作者 �
短接试试!!
发表于 2021-3-20 07:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接了一会,24v出来了公共点电压出来了,一按开机键就变原样
发表于 2021-3-25 13:49:32 | 只看该作者 �
是不是后级有短路了呢
发表于 2021-5-8 18:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,谢谢各位关照,适配器问题
