11了,但是对地阻值都正常,公共点480,3V5V都是130左右,充电电感130左右,CPU电感20左右,内存供电110阻值,是独显卡板的阻值5欧。无短路啊!见图C:\...
公共点电压是ISL6259发出的下面是测量的电压 2脚 DCIN 16.6v 3脚 ACIN 3.9v 4脚 CHGR_VFRQ 3.4v 6脚 CELL 3.4v 7脚 VCOMP 0.8v 9脚 AMON 0.4v 10脚 SMBUS_SMC_...
后来想想,不会啊,开电时电流没怎么变化啊,如果短路的话电流至少会大点的,查公共点没电压,保护了?翻开图纸跟跟看,发现Q34 G极为19V左右,不对啊,这个是P...
552831552832红圈里面BAT-V是电池电压,它是怎么到vin的呢?不可能通过mos管内置的二极管变成vin的吧?只可能通过pq3的...
545063DISCHARGE低电平正常-pwrshutdown无电压。545065断开R815后-pwrshutdown3.3V出来了,所以我判断是后极拉低了这个信号...
请高手帮忙分析下ISL6269(U7000)产生12V公共电压的条件,附上苹果K87主板的图纸一份,机器来的时候进了咖啡,主要在TPS51125(U7200)附近,清理后插上适配器...
公共点0.14V,电压没过来,看来是隔离保护电路的问题,查隔离保护电路,当测到PQ8101 MOS管时,发现123脚S级有18.5V的电压,D级5678脚0V,打值有500多欧没短路,...
主板型号是DAOCW4MB8DO,我插电有显示0.01,但是开不了机,我测了一下公共电压也米有出来,503651电压只到了PQ5的123脚,5678脚没有电压,这个...
突然想起个个小问题请教下大侠,适配器电压一般为19V,电池电压最高点为12.6V最低点为10.8V,那么也就是说,只用电池开机时公共点电压为12.6-10.8对么?...
现在检测的情况是每次插电瞬间PQ10有导通电压,B+的电容保存一点点电量,拨了再插后B+的电压又高了些,拨插次数多了之后,PQ10的控制极降到16V左右,PQ10导通,B...
方正S650N笔记本公共点无电压,公共点对地阻16欧,发现3。3V线圈也是16欧,断开线圈发现后极电路问提,还原线圈,用电击法电击。看有没有发烫的,可调电压调的是...
