查看: 2937|回复: 6
联想F31A公共点的电压没有过来
发表于 2011-12-20 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器:联想F31A  主板型号是DAOCW4MB8DO,我插电有显示0.01,但是开不了机,我测了一下公共电压也米有出来, 电压只到了PQ5的123脚,5678脚没有电压,这个PQ5是P沟道的场管,应是低电平导通,我测了4脚是19V的电压,我看了后面这个应该是PQ66导通后拉低这个电压从而使PQ5导通,不知道我说的对不对。还有我测了pq66的2脚ACOK没有电压,前面的PR189俩端也没有电压,
   我测了MAX8724的11脚AOCK#有5V的电压, 不知道这个AOCK的电压怎么出来的? 我也测了一下PQ21的1脚有5V的电压,2脚也是5V,不知道ACOK的电压是不是PQ21出来的,还希望高手解析一下PQ5怎么导通的?
发表于 2011-12-20 11:20:11 | 只看该作者 �
上面有点不清楚,重新发一张
发表于 2011-12-20 11:29:13 | 只看该作者 �
公共点对地 看有无短路    话说是F31  还是F41  短路了   不一定大电流的
发表于 2011-12-20 11:52:53 | 只看该作者 �
ACOK#这个应该是个低电平
发表于 2011-12-20 11:57:15 | 只看该作者 �
图发的太不清了,帮你找了半天PQ66都没找到
发表于 2011-12-20 12:04:56 | 只看该作者 �
没看出PQ5跟PQ66有什么关系
发表于 2011-12-20 23:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说中的点火回路看看
