查看: 5031|回复: 16
BQ24751第四脚阻止电压到达公共点。
发表于 2012-3-2 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一索尼机到公共点的P沟道MOS管,G极受控此充电芯片第四脚。
直接飞线待机正常,但不触发。
大家给点意见。
发表于 2012-3-2 16:44:48 | 只看该作者 �
在线等各位了,触发开关电压正常跳变。
发表于 2012-3-2 16:48:13 | 只看该作者 �
RT8223  3VALW 5VALW和好信号正常
BQ24751好信号经3V待机上拉正常,但充电芯片参考电压为0
发表于 2012-3-2 16:54:18 | 只看该作者 �
公共点没导通前,充电芯片28脚主供电19V   4脚ACDRV19v  5脚ACDET和8脚OVPSET0.4V   10脚VREF为0
飞线使公共点通电,以上脚位电压无变化。
发表于 2012-3-2 16:57:22 | 只看该作者 �
上个充电芯片的截图,因无图纸只能参考脚位。
发表于 2012-3-2 17:21:20 | 只看该作者 �
5 acdet 问题
发表于 2012-3-2 17:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 17:44:26 | 只看该作者 �
第四脚电压经过两个52K的电阻到了第五电压检测脚,但我换了一个充电芯片还是只有0.4V。
发表于 2012-3-2 17:56:49 | 只看该作者 �
你去看下 BQ24751的数据手册吧。5脚的来源是19V分压的
发表于 2012-3-2 18:00:24 | 只看该作者 �
有了主供电,是应产生参考电压,,换个心片
发表于 2012-3-2 18:37:16 | 只看该作者 �
谢谢!不过我跑线只有两个串联电阻连接第四脚,并无接地。可能还有其他的两个电阻吧!
我现在触发拉低KBC_PWRBTN#会导致PM_PWRBTN#产生跳变,但电流无任何反应。32.768晶振只有一脚有波形,现加焊HM55中。
发表于 2012-3-2 18:37:57 | 只看该作者 �
是啊,已订购此芯片。谢谢!
发表于 2012-3-2 19:06:25 | 只看该作者 �
加焊不行,PM_PWRBTN#信号有跳变,但电流无任何反应。是何原因?
发表于 2012-3-2 19:09:43 | 只看该作者 �
不插CPU也不会开机的。CPU坏了也不会开机。各别的I3   I5 机器 最近遇到的。
发表于 2012-3-2 20:42:25 | 只看该作者 �
那就没搞头喽,索尼上网本i3贴在主板上的。
发表于 2012-3-2 22:55:22 | 只看该作者 �
楼主。要么学习。要么送给别人修吧
发表于 2012-3-2 23:37:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-3-2 22:55
楼主。要么学习。要么送给别人修吧
嗯,必须得加强这方面的知识。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:58
