查看: 14955|回复: 93
全面详细讲解公共电压、静态电压、不触发的维修方法.
发表于 2012-3-16 21:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       公共电压:
1、如何快速在一片陌生板上找到公共电压?
   找到VCO电感---与大电感相连的上管输入脚---用万用表打到二极管档,一表笔点上管输入脚(没有就电MOS管旁边的电阻正级).
   另外一表笔去划电源头附近的MOS管/保险/稳压二极管/二极管.
2、公共电压对地短路.
   公共电压表现有以下俩种:
   1、恒流源静态电流超大(为多数)
   2、恒流源静态电流无明显变化
3  公共电压的修法(公共电压很容易)
   1、电流超大的话,用感温法(用手去摸).稳定二极管/电容/MOS管
   2、电流不大但是短路,这个只能逐一排除了.
注:公共电压对地值.1、几十欧到一百欧(加稳压) 2、几百欧(为多数)
      待机电压的维修方法:1、如何判断待机电压有问题?
   a、看静态电流超大/偏大  b、待机电压未出
2、静态电流超大/偏大 修法.
   量公共电压对地值.(分俩种表现)
   a、短路,短路几乎都是稳压二极管/电容问题.
   b、不短路但偏小,几乎都是上管击穿.
3、待机电压出不来的维修方法.
   1、要确定是哪个待机元件供电未输入
   2、找到该电压的源头
   a、量该电压对地值--偏小/短路--断开电感分前后短.
   b、量该电压对地值--正常--查该元件的工作条件--满足工作条件(说明本身坏 换)--不满足(插源头同样的意思找到就换)
      不触发的维修方法:注:触发的标志:开关有高电平.南桥晶振起振.EC晶振起振.BIOS有波形.!
1、静态电压正常也要测、开关有高电平.南桥晶振起振.EC晶振起振.BIOS有波形.!
   如果都正常还是不触发(份俩种表现)
   a、考虑开关的好坏
   b、按下开关同时量EC向SB发出OUT的跳变也就是A点跳变.
      要是A点跳变正常--量B点(SB向EC发出的S3 S4)--有--那么断开C点(EC发向IC的on信号.注:先断内存on.)
      --有on信号--可能是超级I/O.或者刷BIOS.再或者on信号到的地方出不来.需跑线路.
      要是A点跳变正常--量B点(SB向EC发出的S3 S4)--无--断开判断.
2、静态电流不正常(份俩种表现)
  a、静态电流超大.那就是公共电压短路.(上管击穿/电容/稳压二极管/下管击穿/上下管均击穿)
  b、静态电流偏大.感温法(用手去摸待机元件.网卡/EC/南桥/MOS管/电源IC.)
注:电源IC不能取下通电.不然引起全板短路.!
讲解就到处结束,要是各位兄弟认为小弟讲的有道理不错,那就多多顶,多多给分.!!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
对新手有用  发表于 2012-5-23 14:08
同意楼主: 5
感谢楼主  发表于 2012-5-23 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 00:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 22:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 01:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 13:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 12:21
同意楼主: 5
对新手帮助很大!  发表于 2012-3-22 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jslas + 5 赞一个!
发表于 2012-3-16 21:33:32 | 只看该作者 �
学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习啊 ,呵呵  发表于 2012-4-18 15:48
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
上厕不带纸 -2 严禁灌水
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-3-16 21:45:58 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-26 22:49
能不能有点 自己的东西呢  发表于 2012-3-24 22:46
发表于 2012-3-16 22:43:27 | 只看该作者 �
学习 。。。谢谢。
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
2000yyf -5
qazzymppl -2 严禁灌水
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-16 23:35:51 | 只看该作者 �
看完楼主的这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子.楼主,是你让我深深地理解了'人外有人,天外有天'这句话.谢谢你!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子.但是我还是回复了,因为我觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范.就小说艺术的角度而言,这篇帖子可能不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身.正所谓:"一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!"楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀.但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望.是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!楼主的话真如"大音希声扫阴翳",犹如"拨开云雾见青天",使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概!楼主,你说的多好啊! 我在社区打滚这么多年,所谓阅人无数,见怪不怪了,但一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在社区里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻.没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强id.自从社区改版之后,我就已经心灰意冷,对社区也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在社区还有什么意思.没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪.是啊,只要在楼主的带领下,社区就有希望了.我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了.楼主的话概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本.楼主就好比社区的明灯,楼主就好比社区的方向,楼主就好比社区的栋梁.有楼主在,社区的明天必将更好!楼主你的高尚情操太让人感动了.在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运.让我深深感受到了人性的伟大.楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的.只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者.看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协.因此,我决定义无返顾的顶了!楼主,在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主的帖子实在是写得太好了.文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子.实在是我三生之幸啊.看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了,我内心的那种激动才逐渐平复下来.可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶到所有人都看到为止!我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感.面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受.楼主,你写得实在是太好了!我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了.楼主,我支持您!
补充内容 (2012-3-17 14:44):
不是国宝的熊猫:你看到两次有点少了,我在各大版块基本都回复这样的了。你是不是要一次给我扣20分?此回复纯属娱乐,绝不属于灌水。你看我有灌水过吗?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
妈呀,牛人  发表于 2012-3-17 10:49
算 你狠  发表于 2012-3-17 10:47
反对楼主: 5
敢这样灌水的还是第一次见。牛  发表于 2012-3-17 09:26
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
不是国宝的熊猫 -5 今天看到两次这样的回帖了!
发表于 2012-3-17 09:09:22 | 只看该作者 �
hzy363688531 发表于 2012-3-16 23:35
看完楼主的这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也 ...
.  太夸张了诶,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:46
发表于 2012-3-17 09:13:39 | 只看该作者 �
马甲  也不要这样做啊,真有这么牛皮吗?
同意楼主: 2.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 15:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 13:02
发表于 2012-3-17 09:35:40 | 只看该作者 �
找到VCO电感 这个VCO电感是什么意思?
VCO即压控振荡器,是射频电路的重要组成部分。 射频电路多采用调制解调方式,因此严重依赖本振。而现代通信技术要求复用、跳频等新技术,采用电压控制振荡回路中电容的电容量,进而改变振荡回路谐振频率就成为实现这  详情 回复 发表于 2012-4-26 22:53
发表于 2012-3-17 09:51:05 | 只看该作者 �
写的挺不错的``在弄些图``看下波形什么的`对我们新手就好咯``  在这弱弱的问句``我发的悬赏贴  没人回答``怎么撤消呀
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:46
发表于 2012-3-17 10:39:29 | 只看该作者 �
不知所云,楼主懂的说的就容易点,但对于我们这些新手,很晕
发表于 2012-3-17 10:42:50 | 只看该作者 �
摘星派掌门 发表于 2012-3-17 09:13
马甲  也不要这样做啊,真有这么牛皮吗?
就是啊。。。。。。。。
发表于 2012-3-17 11:07:37 | 只看该作者 �
DIY蛋蛋 发表于 2012-3-17 09:51
写的挺不错的``在弄些图``看下波形什么的`对我们新手就好咯``  在这弱弱的问句``我发的悬赏贴  没人回答``怎 ...
本来想画图然后在传的,但是我这没有读卡器就没弄了
发表于 2012-3-17 11:07:59 | 只看该作者 �
阿?  还不清楚,? 很详细了
发表于 2012-3-17 11:09:37 | 只看该作者 �
马甲  也不要这样做啊,真有这么牛皮吗?
什么意思呢?
发表于 2012-3-17 11:10:17 | 只看该作者 �
VCO电感就是CPU旁边的大电感.
发表于 2012-3-18 16:21:08 | 只看该作者 �
这个必须收藏,以后备用
发表于 2012-3-21 09:29:41 | 只看该作者 �
还是不太懂A点什么意思?
发表于 2012-3-21 21:12:41 | 只看该作者 �
楼主 辛苦 学Ing
发表于 2012-3-21 21:15:42 | 只看该作者 �
讲解的时候 能附图 就更加的完美了! 辛苦 辛苦
发表于 2012-3-21 21:35:16 | 只看该作者 �
qq1062499515 发表于 2012-3-17 11:09
什么意思呢?
楼主 不要太在意……那些。。。所云! 断续做我们的探讨!顶你! 楼主 辛苦
