查看: 5732|回复: 7
请高手帮忙分析下ISL6269产生12V公共电压的条件
发表于 2012-6-1 20:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮忙分析下ISL6269(U7000)产生12V公共电压的条件,附上苹果K87主板的图纸一份,机器来的时候进了咖啡,主要在TPS51125(U7200)附近,清理后插上适配器绿灯正常,但没有待机3V,查了TPS51125的工作电压发现主供电12V没有出来,12V公共电压时从ISL6269芯片产生的,麻烦各位高手帮忙分析下ISL6269要满足什么条件才能产生12V
苹果k87.pdf (1.37 MB, 下载次数: 47)
发表于 2012-6-1 20:24:39 | 只看该作者 �
不好意思没有说清楚,应该是ISL6259满足什么样的条件,1脚才能从16V拉低下来,从而导通Q7085输出16V电压出来
发表于 2012-6-1 20:27:09 | 只看该作者 �
这是Q7085的电路截图
发表于 2012-6-2 00:26:24 | 只看该作者 �
VIN 要与分压出来的一样大 ACOK高电平  VDD  VDDP   要有5.1V
发表于 2012-6-2 10:02:56 | 只看该作者 �
这些电压都有,但是1脚的电压总是一会变成14.5V,一会变成OV,不知道怎么回事
发表于 2012-6-2 18:36:33 | 只看该作者 �
查下27.28脚反馈电路中的电阻是否正常 1脚R7084拆了看会不。Q7085拆了看正常不
发表于 2012-6-16 16:41:34 | 只看该作者 �
苹果没修过
发表于 2013-9-21 09:51:05 | 只看该作者 �
