当前专题: 内接外接都不显
DELLD630内接外接都不显,换显卡还是一样
请各位师傅指点。内接外接都不显,换了新显卡也是一样,但是电流都上去了,电流正常的,不知什么原因不显。
标签: 显卡   阅读全文
DELL 1310 外接显内存,内接不显示
3了,这下没有可查的点了,又没示波器,显不到这信号有没波行输出,纠结了,静下来,再想想有没什么可以测的,后来实在想不出来,条件量都有,没办法,放一边再...
标签: 维修   显卡   报价   阅读全文
HP 6531s 外接花屏,内接无显!
HP 6531s 外接花屏,内接无显!
外接花屏,内接无显!刚开始外接不是很花,BGA了2次,现在外接花的很。查资料以前有人遇到过,他们重植和更换显卡还是老样子。现在我都不知道怎么下手了。mini...
标签: 显卡   阅读全文
D620 外接正常 内接有背光不显示 没拆机 就把内接搞的...
D620机子 外接正常 内接有背光不显示 没拆机 就把内接搞的有显示了 =内容= 今天接了一台[font=...
标签: BIOS   阅读全文
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显示器显!
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显,而且必须把屏线拔了,接外接才有显,接屏不显,灯管也不亮。查到+3VLCD_CON 这个电压没有出来,显卡输出给屏的8组信号量了阻止...
七喜SW200C,故障外接显示,接屏不显。
同行的机器,七喜SW200C,915芯片组,6600的独显,那兄弟描述的现象是开机屏幕闪下,就黑了,外接正常。他就直接换了高压条,涛声依旧。自己不知道怎么搞了,拿...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   掉电   阅读全文
HP 541内接不显,外接花屏维修
HP 541内接不显,外接花屏维修
HP 541拿来时内接不显外接花屏,外接花屏很有规律,像是显存。可是按照往常的经验,如果是显存的问题那应该是内外接一致的,所以就还是确定了显卡,直接干下来重...
标签: 222   阅读全文
SONY VGN-C22CH 接外接显示器能显示但是接屏不显示...
接外接显示器能显示。但是接屏不显示完全是黑屏,灯管不也不亮的,我看了看这台笔记本有显卡,刚好前几天接到一台清华同方的笔记本也是一样的问题,后来加焊了...
华硕a8e外接正常,接屏不显。
华硕a8e外接正常,接屏不显。
笔记本外接正常显示,接屏不显。lcd-vdd-en-nv没有,+lcd-vcc没有电压,看电路是+12v;lcd-vdd-en-nv是显卡发出来的信号,没有。不知道是显卡坏了,还是别的电路...
hp 4416s内接无显,外接花屏
hp 4416s内接无显,外接花屏
4416s内接无显,外接花屏,内接下雨状花屏,显卡更换故障依旧,加焊南北桥故障依旧,查屏接口3v过不去,此电压控制来自显卡,强制过3v还不行,望修过此故障同行...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 1536 外接显示正常 接屏不显 求解
AMD芯片组 独立显卡 ATI的 手里没有同样的机器换上半部分 哪位大侠 修过同样的故障啊。
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想天逸100A内接屏不显外接屏花屏
联想天逸100A内接屏不显外接屏花屏
问题,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以把显卡...
联想天逸100A内接屏不显示外接屏花屏?
如问题所说,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以...
三星R403外接正常,接屏无显示HST BA41-01026A
本帖最后由 邢宗雄 于 2011-3-29 21:38 编辑三星R403外接正常,接屏无显示,经检查没有屏3.3v供电,<注: 高压板也没有开关机控制信号电压>。给屏供电...
标签: cpu   阅读全文
cq45外接显示接屏发蓝
cq45外接显示接屏发蓝
机器拿来是进水的!开始开机掉电修好之后外接显视接屏发蓝能看见HP 图标也是偏 的!换屏和屏线故障依旧!显卡重新置过显卡也不行!高手给点思路!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
T40外接正常 内接不显
T40外接正常 内接不显
有搞过的没,知道什么情况不 求助?
标签: 求助   阅读全文
IBM R50e外接显,接屏不显示大家来分析
这是台集成的显卡,不要想着做显卡!那位大哥来指点下!小弟在此感激不 尽!想知道屏的工作条件!
标签: 显卡   阅读全文
acer5670,外接显示正常,内接不显示请技术小组帮忙...
acer5670,外接显示正常内接不显示,刚开始接修就是这样的,做显卡后还是一样的,请技术小组帮忙分析下这个电路。现在是DISP ON这个电压只有0.5V,LVDS_BLON和EC...
标签: 显卡   阅读全文
cq45外接显示接屏发蓝
cq45外接显示接屏发蓝
机器拿来是进水的!开始开机掉电修好之后外接显视接屏发蓝能看见HP 图标也是偏 的!换屏和屏线故障依旧!高手给点思路!
标签: 掉电   阅读全文
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,换了两个屏也是一样的,
阅读全文
