查看: 1805|回复: 9
IBM R50e外接显,接屏不显示大家来分析
发表于 2011-3-9 09:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是台集成的显卡,不要想着做显卡!那位大哥来指点下!小弟在此感激不 尽!
想知道屏的工作条件!
发表于 2011-3-9 09:44:48 | 只看该作者 �
检查一下屏供电, 高压板。
发表于 2011-3-9 09:52:27 | 只看该作者 �
对着图纸看看屏的接口供电和屏的开启信号都有没有。
发表于 2011-3-9 10:12:50 | 只看该作者 �
检查一下屏供电, 高压板。
发表于 2011-3-9 16:13:54 | 只看该作者 �
这种问题,要看电路图,查一下屏供电保险有没有开路,开启信号正常吗,如果都正常的话,一般都是桥坏了,而不是虚汗
发表于 2011-3-9 16:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-9 16:23:33 | 只看该作者 �
我也有一台没有修好
发表于 2011-3-9 20:21:14 | 只看该作者 �
检查一下屏供电, 高压板。
发表于 2011-3-9 20:37:19 | 只看该作者 �
不做显卡就做北桥撒
哈哈哈,我正也想这么说  发表于 2011-3-9 22:30
发表于 2011-3-9 22:32:14 | 只看该作者 �
查屏的I2C总线,机器读不到码片时也不会给内屏输出,不信你可以拔掉正常机器的屏,然后开机量屏供电,大部分机器是没有开启信号的
