查看: 3152|回复: 25
T40外接正常 内接不显
发表于 2011-3-11 15:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有搞过的没,知道什么情况不   求助?
发表于 2011-3-11 15:30:24 | 只看该作者 �
显卡重新做过
发表于 2011-3-11 15:30:57 | 只看该作者 �
写得也太简单 了点,内接不显,是否有背光,屏拱电有不?
发表于 2011-3-11 15:32:05 | 只看该作者 �
以前修过这样故障,显卡之故,那显卡已加焊过一次,我重做后就好了
发表于 2011-3-11 15:35:25 | 只看该作者 �
你看下屏线 那一块有没有氧化 或接触不好。。是显卡问题了,如果外接显示器没问题,而切换到笔记本屏显示,绝大部分都是显卡导致,
发表于 2011-3-11 16:09:26 | 只看该作者 �
先用示波器打下屏线接口的色差信号有没有波形,看看屏供电是否产生。如果都有,就要考虑屏或显卡了。
发表于 2011-3-11 16:26:28 | 只看该作者 �
这个还是要考虑屏幕与屏线灯管的问题呢·
发表于 2011-3-11 16:29:03 | 只看该作者 �
显卡不干 啊?
发表于 2011-3-11 16:29:20 | 只看该作者 �
量下屏线    的电压都出来没、
发表于 2011-3-11 16:33:19 | 只看该作者 �
这个屏线容易坏
发表于 2011-3-11 16:52:06 | 只看该作者 �
先考虑屏,屏线。
发表于 2011-3-11 16:58:29 | 只看该作者 �
量下屏线    的电压都出来没
发表于 2011-3-11 17:05:47 | 只看该作者 �
看看屏幕亮不亮,不亮可能高压管或者高压控制板的问题,如果亮了,没有字可能是显卡芯片或者是频线的问题。
发表于 2011-3-11 17:23:10 | 只看该作者 �
显卡  直接干吧
发表于 2011-3-12 17:15:45 | 只看该作者 �
要先从外围查,没问题再查芯片
发表于 2011-3-12 17:19:59 | 只看该作者 �
显卡问题最大
发表于 2011-3-12 20:03:11 | 只看该作者 �
我修过一台最后还是显卡问题
发表于 2011-3-12 20:15:21 | 只看该作者 �
拆机同样机子的屏下来试下就知道了,显卡最好是重做一次或换新的。
发表于 2011-3-13 10:38:58 | 只看该作者 �
屏是正常的    显卡重做好几遍了  都没用
发表于 2011-3-13 11:12:45 | 只看该作者 �
一般是显卡有问题。
