查看: 2861|回复: 7
hp 4416s内接无显,外接花屏
发表于 2011-5-12 13:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4416s内接无显,外接花屏,内接下雨状花屏,显卡更换故障依旧,加焊南北桥故障依旧,查屏接口3v过不去,此电压控制来自显卡,强制过3v还不行,望修过此故障同行帮忙。
发表于 2011-5-12 17:10:51 | 只看该作者 �
是不是显存的问题呢?
发表于 2011-5-24 13:53:33 | 只看该作者 �
显卡坏了,买个4330显卡回来换下就OK
好像是这个问题,可能是显存的问题  发表于 2011-5-26 13:23
发表于 2011-5-24 13:57:03 | 只看该作者 �
大部分都是显卡  如果是别人修过的就不一定了
发表于 2011-5-24 22:26:02 | 只看该作者 �
这种现象好像是显卡问题。加焊一下试一下
发表于 2011-5-26 13:20:07 | 只看该作者 �
显卡换了就只能弄显存了
发表于 2011-5-26 13:25:14 | 只看该作者 �
看来不是那么简单的。查查显卡的供电,大花显存可能有问题
发表于 2011-5-26 14:26:40 | 只看该作者 �
我遇到过,显卡旁边的电阻掉了,补上就好了,我那台是DV3000的
