查看: 4585|回复: 10
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显示器显!
发表于 2011-6-9 22:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显,而且必须把屏线拔了,接外接才有显,接屏不显,灯管也不亮。
查到+3VLCD_CON 这个电压没有出来,显卡输出给屏的8组信号量了阻止都正常 屏线是双六的.其他的
EDIDCLK  有3.3v:+vIN_BLIGHT 15v 。电压都有。
版号为:DAOUT7MB8F0。
图纸见hp 笔记本图纸,版号为DAOUT7MB8F0
发表于 2011-6-9 23:09:05 | 只看该作者 �
你的图纸看不了,高压版的工作条件都有吗
发表于 2011-6-9 23:09:06 | 只看该作者 �
接屏测+3VLCD_CON看有没有这个电压
发表于 2011-6-9 23:09:28 | 只看该作者 �
还是显卡的 问题
发表于 2011-6-9 23:12:32 | 只看该作者 �
lvds电路出问题
发表于 2011-6-9 23:29:59 | 只看该作者 �
查下屏有没有短路的
发表于 2011-6-10 11:08:32 | 只看该作者 �
回复 ephua 的帖子
lvds电路,我量了阻值都正常,为500左右
发表于 2011-6-10 11:16:31 | 只看该作者 �
回复 583678386 的帖子
屏那边没有短路,我把3.3v供电直接绕过Q4,把D级S级连接起来,接屏试还试一样
发表于 2011-6-10 11:17:15 | 只看该作者 �
回复 chen514177 的帖子
显卡加焊了
发表于 2011-6-10 11:18:28 | 只看该作者 �
楼主最好换个屏试一下屏上有没有问题!
发表于 2011-6-10 22:12:17 | 只看该作者 �
把显卡拆下来了,重植了一下,还是一样的情况,接屏不显,外接显,没有18.4寸的屏,换了一个14.1的屏接上海是一样的情况。
