查看: 2544|回复: 16
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,
发表于 2011-3-4 11:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,换了两个屏也是一样的,
发表于 2011-3-4 11:49:19 | 只看该作者 �
三分之二是显示在什么地方发个图片看看
发表于 2011-3-4 12:07:44 | 只看该作者 �
之前是什么故障,考虑显卡,屏线,屏的兼容,或者拆旧屏的码片过去试试
发表于 2011-3-4 12:11:34 | 只看该作者 �
你把屏上的码片换成他屏上的  应该可以
发表于 2011-3-4 12:32:19 | 只看该作者 �
上个图片。是横向还是纵向?
发表于 2011-3-4 13:41:15 | 只看该作者 �
屏上的密码芯片问题,把之前的那个屏上的码片换上,如果不行,你就换一个屏实下,会不会是屏本身的问题啊,
发表于 2011-3-4 13:48:19 | 只看该作者 �
我感觉是屏本身有问题
发表于 2011-3-4 13:51:26 | 只看该作者 �
nua 屏码片的原因
发表于 2011-3-4 15:14:55 | 只看该作者 �
更换原来屏上的码片就OK了
发表于 2011-3-4 16:12:15 | 只看该作者 �
肯定不是码片问题,码片我碰过说是灰屏的,显示了部分就不是码片吧,
显卡的问题大点
发表于 2011-3-4 16:49:53 | 只看该作者 �
肯定是屏码片问题
发表于 2011-3-4 17:21:29 | 只看该作者 �
LZ有没有解决好呢,结果讲一下
发表于 2011-3-4 17:26:32 | 只看该作者 �
是不是屏线或显卡??
发表于 2011-3-4 17:53:19 | 只看该作者 �
电源管的问题+.
发表于 2011-3-4 18:23:43 | 只看该作者 �
换屏码片,以前遇到过
发表于 2011-3-4 19:59:01 | 只看该作者 �
屏的分辨率不对,找一样的屏吧,我碰到过一回,是个没牌子的屏,就要用原装的
发表于 2011-3-4 20:25:41 | 只看该作者 �
换码片包能解决
