当前专题: 内接外接都不显
内屏接上,影响外接显示器!...独内屏不显?
补充:最奇怪就是内接接上,居然外接只显示个桌面图片,其它啥都没有!没图标没任务栏!补充内容(2012-2-6 11:29): 已解决,是屏线问题,lcdvcc只有2v...
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼 c12c/b 外接显示正常内接不显示
508283508282
标签: 不显示   阅读全文
旭日420A接屏不显,外接显示
旭日420A接屏不显,外接显示
求助旭日420A接屏不显,外接显示,显卡做过了,还是不行,求指教
标签: 显卡   阅读全文
CQ40外接正常,内屏不显,查屏接口信号一切正常,求...
加焊的显卡,开机有背光没显示,外接正常,重植显卡,还是有背光无显示,外接也正常,测量屏供电,屏开启,亮度调节,3VS,5VS,数据和时钟信号都正常,...
标签: 内屏不显   有背光无显示   阅读全文
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡显存.
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡显存.ATI蕊片组,ATI显卡(M64-S 216PWAVA12FG)换过三个显卡,显存也换过. 还是内屏不显,屏是完全黑的,外接竖条花屏.实在...
标签: 内屏不显   阅读全文
IBM T60 外接显示,内接不显,
IBM T60 外接显示,内接不显,
共三块,第一二块是,内接不显,外接显,VCC3P电压没有,保险都是好的,第三块是,内接不显,外接显,VCC3P电压有,保险量了是好的, 这个都是什么问题呢,请...
标签: 戴尔   阅读全文
DELL D820外接花屏内接无显
DELL D820外接花屏内接无显
DELL D820外接花屏内接无显。机器开始是有显示的正常的,好家伙花了800收了,寻思自己用一定要换改良版的显卡才能用的住,换吧,拆开了一看,明显修过显卡,型号...
标签: 显卡   阅读全文
hp515外接显示内接不显示
hp515外接显示内接不显示
但重植球后外接能显内接不显。后来查到屏上没有3。3V。(是LED的屏)。现在没有思路了。大师们给点思路吧。补充内容(2011-12-18 12:49): 已经...
标签: 显卡   阅读全文
IBM T60 屏接口无VCC3P电压,不显示,外接显示正常
IBM T60 屏接口无VCC3P电压,不显示,外接显示正常,VCC3P是从U61发出的,这个VCC3P需要什么电压,U61的27脚下才会发出来呢,
标签: 不显示   阅读全文
HPCQ40外接显示接屏不显
HPCQ40外接显示接屏不显
板号是LA-4114P,客户送修说是摔了一下变成这样子,屏幕没显示了,接外接显示器有显。开始以为是屏线出问题了,因为以前修到过,测量发现没什么异常,第六七脚...
标签: 显卡   阅读全文
宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常
宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常
一台宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常,测屏供电又是有的,屏线都测过没有问题。拆开屏后,测它的屏供电保险都是好的。求遇到过此故障的高手给个思路!感谢...
标签: 问题   阅读全文
神舟天运L208R外接正常,接屏无显
神舟天运L208R外接正常,接屏无显
屏不亮,连背光都不亮。我傻了,拆机,没思路了。无意中手碰到北桥背面一个电感发烫,从这里下手,发现一个电容挂了,换之。还是一样烫手,展开图纸。发现L19后...
标签: 文件   阅读全文
HP 541外接显,内接不显
HP 541外接显,内接不显
同行送过来的机器,之前有做过显卡
标签: 显卡   阅读全文
联想F31外接显,屏接不显
联想F31外接显,屏接不显
联想F31外接显,屏接不显,查那个地方。
标签: 联想   阅读全文
东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,是什么...
独显,外接正常,内接不显示,已确定屏是完好的,屏线无断线,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,再测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为3.3V, 用示波器测这...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
V星 MS-1635 可以听见进系统声音。内接外接都不显
跑85后接键盘按F1跑00
阅读全文
神舟承运F233T外接正常显示内接不亮
神舟承运F233T外接正常显示内接不亮
神舟承运F233T外接正常显示,没有一点问题,内接不亮,连背光都没有,黑压压一片死寂。这会是什么坏引起的呢?换屏不行,排除。现在我怀疑是屏线或者高压板的...
标签: 资料   主板   阅读全文
华硕F80S内接不显外接显
华硕F80S内接不显外接显
华硕F80S内接不显外接显,来的时候是这样的:主板的屏线接口主供电处被烧了黑了,屏上的码片也烧了一个洞,于是 更换了一个新屏线,一个新屏,接上去不显示,内...
标签: 华硕   阅读全文
联想X100e外接显示接屏不显
联想X100e外接显示接屏不显
拿过来插诊断卡唉跑60接屏不显示我拿去外接显了 屏接口VCC没有 INT_LVDS_DIGON这个信号是显卡发过来的也没有 请教
标签: 显卡   阅读全文
DELL 1420独显二修板,外接正常内接灰屏(清屏)?
于是再装上上电内接灰屏,外接很正常,再又更换了两个一样的好的显存三星的K4J52324QE-BC14还是内接灰屏无字的那种,外接很好的LOGO。再加焊显卡一样,再重...
标签: 自动上电   阅读全文
