查看: 1909|回复: 7
DELL D820外接花屏内接无显
头像被屏蔽
发表于 2011-12-13 13:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D820外接花屏内接无显。
机器开始是有显示的正常的,好家伙花了800收了,寻思自己用一定要换改良版的显卡才能用的住,换吧,拆开了一看,明显修过显卡,型号是350m 可以用110mt代替也可以用7300T代替。调了个110mt换上去了,兴高采烈的开机一试不显示没反应,电流都跑过了,外接吧,花屏花的很严重,当时晕了,接着又换了个显卡,不行还是一样,接着又换了4个显存还是一样,怪了,下载图纸一点点查吧,花了我几天的时间搞。下载还没出结果,哪位仁兄出点主意吧
头像被屏蔽
发表于 2011-12-13 13:53:16 | 只看该作者 �
前提是,没有焊盘掉点,没有明显的短线,没有电感坏,屏显借口完好
发表于 2011-12-13 14:07:12 | 只看该作者 �
问题还是在显卡本身,或BGA没做好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就在显卡 后显存  发表于 2011-12-13 16:00
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-12-13 14:59:46 | 只看该作者 �
绝对做好了,做了几个显卡了,现象没变。我刚才查电路图,北桥到显卡的一组数据有一根没有阻止,正在进行中
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-12-13 15:50:31 | 只看该作者 �
是不是北桥就有问题呀
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-13 15:51:13 | 只看该作者 �
或者做显卡的时候有掉件
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-17 11:50:58 | 只看该作者 �
已经排除掉件,和BGA没做好的可能
,而且确实发现北桥和显卡之间有跟短线,在显卡ab12的位置,还好不是大往里去,飞了跟线,经测量阻止和其他数据一样了,但是开机现象还是没变,郁闷了
发表于 2011-12-17 11:54:24 | 只看该作者 �
是不是点掉了朋友
