查看: 4023|回复: 26
HPCQ40外接显示接屏不显
发表于 2011-12-8 14:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 AMD独显机器 板号是LA-4114P,客户送修说是摔了一下变成这样子,屏幕没显示了,接外接显示器有显。开始以为是屏线出问题了,因为以前修到过,测量发现没什么异常,第六七脚时钟数据线对地阻值明显偏低,当时不敢断定就是这里有问题,换了屏线,故障依旧,回到时钟数据线上来,打开图纸发现直接连到显卡,换显卡后阻值上来,接屏亮机。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-8 17:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
a342155903 + 10 淡定
发表于 2011-12-8 16:42:50 | 只看该作者 �
拿个分走人
严重灌水,赤裸裸的灌水  发表于 2011-12-10 17:25
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a342155903 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-8 23:02:24 | 只看该作者 �
显卡摔短路了呀
发表于 2011-12-8 23:05:47 | 只看该作者 �
的确摔的厉害,显卡都摔坏了
发表于 2011-12-8 23:19:20 | 只看该作者 �
是不是空焊
发表于 2011-12-8 23:21:56 | 只看该作者 �
一般摔得话就会掉点的!建议你先取了看看再说
发表于 2011-12-9 09:40:43 | 只看该作者 �
先屏线后显卡,思路很对呀
发表于 2011-12-9 09:55:02 | 只看该作者 �
摔的显卡虚焊了
发表于 2011-12-9 10:24:48 | 只看该作者 �
思路不错,不过显卡可能没必要直接换哦,可能是空焊
发表于 2011-12-9 10:31:11 | 只看该作者 �
判断得真准确,支持楼主
发表于 2011-12-9 10:34:31 | 只看该作者 �
CQ40问题真是太多了!
发表于 2011-12-9 11:15:02 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}这哥们牛人   怎么个摔法能把显卡摔成这样   他有多恨这电脑啊。。。。。
发表于 2011-12-9 11:28:08 | 只看该作者 �
一般这样的问题都是显卡虚了,严重的就是坏了。。
发表于 2011-12-9 11:35:55 | 只看该作者 �
摔得一般直接加焊,要取下来的话,掉点的机率不是一般的大..
发表于 2011-12-9 11:57:39 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧
发表于 2011-12-9 12:07:13 | 只看该作者 �
做显卡吧,会好的
发表于 2011-12-9 12:37:58 | 只看该作者 �
显卡我加焊了不行才换的
发表于 2011-12-9 13:08:12 | 只看该作者 �
我遇到一般屏线断线的
发表于 2011-12-9 14:31:43 | 只看该作者 �
摔得虚焊算清的  掉点了就郁闷了
发表于 2011-12-10 14:33:04 | 只看该作者 �
这机器屏线是坏得多。
