当前专题: 3.3V短路
加焊南.北桥后3.3V能短路?
加焊南.北桥后3.3V能短路?
一块杂牌845 的板子 开机不跑吗 找了很长时间也没找出1 2 3 来 后来觉得 死马当活马医了 加汗焊 南 北 桥 后 接...一打 3.3 V 居然短路 难道桥 给 搞连了 非常不解
标签: 电源   阅读全文
罕见的3.3V短路.向高手求助
罕见的3.3V短路.向高手求助
从料板上拆了个南桥BGA上后,为了安全就量下各组供电,发现3.3V和1.25V短路,怀疑是不是南桥没焊好?可1.25V是北桥的供电啊。所以把南.北桥都拆了,1.25V不短路...
标签: 芯片   阅读全文
梅捷G31二修板,3.3v对地短路该怎么修呢
发现3.3v对地短路。而且我接到板子时发现声卡,网卡都被上家拿了,io也加焊过。于是上诊断卡开机。可以开机但诊断卡不跑码。这时查了CPU12V供电。发现上管的D极...
标签: cpu   阅读全文
NF4主板3.3V短路如何修
NF4主板3.3V短路如何修
现在测得电源接口3.3v二极体值为0,南北桥一体芯片发热,当时我怀疑是PWM供电管有问题,拆下了也一样短路,I/O 内存供电管也拆了还是短路,请问3。3V有直接供给...
标签: 芯片   阅读全文
明基s41 3.3v短路
明基s41 3.3v短路
3.3v短路,是独立显卡,显卡拿下来就不短路,一上去就短路。显卡拿下来测显卡上的电容都是正常的,显卡一装上去,再测显卡背面电容10个有八个阻值0,bga做了两遍...
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
内存spd供电3.3V和内存的主供电短路到一起了
本帖最后由 飘哥 于 2011-3-13 13:00 编辑...测试发现是主板spd供电的3.3V和内存的主供电短路到一起了,现在SPD供电也只有1.8V了 追不出来 兄弟们怎么修啊
标签: 台式机   阅读全文
英特尔原装945GDP主板3.3V短路?
拆掉主板测主板主供电有组3.3V供电对地17欧。是否短路。其它阻值正常。如果一般的杂牌板主板上3.3V的对地都有350欧左右。另外该板不上U不开机。上U直接开机且跑...
标签: 不开机   阅读全文
请问下大家3V 5V 1.8v 之类的短路可以烧机吗
我没尝试过 也不敢去尝试 有弄过的朋友说下呵呵
阅读全文
TM-K8S7G主板3.3V短路
TM-K8S7G主板3.3V短路
朋友的,拿来时PCI2槽和PCI3槽之间一小电解电客爆掉了,换上后,测到橙色3.3V对地短路。
标签: 主板   阅读全文
主板3.3V短路
主板3.3V短路
插上诊断卡3.3V出不来` 另用万用表量3.3有短路`` 请问3.3V是走那几路`` 还有就是往那里判断
标签: 主板   阅读全文
RC410-M主板橙3.3V短路了
RC410-M主板橙3.3V短路了
精英的RC410-M主板,橙3.3V对地打阻值为155,直接通南桥,有没有办法不拆南桥检查是不是南桥短路,请师付们指教一下,谢了。
标签: 主板   阅读全文
3.3V对地短路一般怎么查啊?
3.3V对地短路一般怎么查啊?
3.3V对地短路一般怎么查啊?是跑线路还是单个元件的查,如果跑线路的话,他本身的电路也导通,对地也导通,怎么跑啊?
阅读全文
3.3V对地短路
3.3V对地短路
有一主板,开机保护,经测量,电源接座的橙色线3.3V对地短路。这种情况,主要要查哪里的电路?
标签: 主板   阅读全文
橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,换一个IO上次还是短
橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,重新换了2个IO上次还是短,请教下思路。补充:换上IO时拆掉接5V的4个0欧电阻一样短。
阅读全文
手上的携星845主板测电源插座的3.3V对地短路,怎么查...
附近连接的贴片电容对地一头382,一头短路,这个应该正常是吗?谢谢
标签: 主板   阅读全文
华擎68N-S 雷击 3.3v短路
华擎68N-S 雷击 3.3v短路
本帖最后由 tangx8888 于 2010-9-6 14:50 编辑华擎68N-S 雷击 24针的新增3.3v与橙色3.3V都短路 拆了网卡和声卡还是短 请问3.3V供电的设备还有哪些 该...
阅读全文
3.3V短路
3.3V短路
超磐手 AF520T ULTRA 没按开机键之前 IO烫手 3.3V短路 拆掉IO还是短路
阅读全文
精英主板.3.3V对地短路?
精英主板.3.3V对地短路?
开机无反应.3.3V对地阻值只有7,待机时1117管烫手.南桥烫手,拆下之后.南桥不起热了.拆之前.网卡芯片也不烫手.那网卡芯片是否还要拆下了.另外.拆下的.1117可以测...
标签: 芯片   阅读全文
求助 DELL 6000 系统3.3V短路
一台DELL6000板子 3.3V对地阻值020 给电感加3.3V发现测试网卡发烫 摘掉 后还短阻值040 不知道怎么办了
标签: 求助   DELL   阅读全文
DELL主板SB3.3V短路
DELL主板SB3.3V短路
一台DELL945主板不上电,ATX电源9脚阻值只有10欧,其它正常,通电测量,PCI的A14只有1.93V,待机时南桥超级发烫,L1117也很烫,L1117的三个电压为5V,2.2V,1.4V....
标签: 主板   DELL   阅读全文
