查看: 2597|回复: 11
华擎68N-S 雷击 3.3v短路
发表于 2010-9-6 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华擎68N-S 雷击 24针的新增3.3v与橙色3.3V都短路  拆了网卡和声卡还是短 请问3.3V供电的设备还有哪些 该如何进行 谢谢!
拆了IO就不短路 不过暂时还没IO代换 焊盘都挑坏了几根 晕死
发表于 2010-9-6 13:48:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时钟  北桥
然后我告诉你 “24针的新增3.3v与橙色3.3V”是一样的
发表于 2010-9-6 13:55:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把时钟IC,拆了还短应该都是南桥挂了,
发表于 2010-9-6 13:56:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
  那我估计你那板子是完蛋了  我是做华擎的  华擎好像雷击也包  你那N68应该给过保怎么去修了
发表于 2010-9-6 14:22:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
70%桥坏了,没有修的价值了。
发表于 2010-9-6 14:49:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般是桥的问题了...摸一下三端调整管会不会发烫!~
发表于 2010-9-6 14:55:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
90%桥坏了!不用看!
发表于 2010-9-7 01:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tangx8888 的帖子
拆了IO不短了  最好打一下USB数据线的值看一下桥有没有坏吧
发表于 2010-9-7 06:58:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 涵山 的帖子
谢谢 我在短路的时候已经测过usb和coms的跳线了 都正常
发表于 2010-9-13 21:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是桥坏了
发表于 2010-9-14 21:17:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对,是BGA挂了
发表于 2010-9-15 19:37:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  这个板我修过 ,我修的也是3.3V短路啦。 把I/O拆了  还是短路    结果判断是 桥G啦
