查看: 4535|回复: 7
精英主板.3.3V对地短路?
发表于 2010-8-29 12:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
精英.4M-A主板.开机无反应.3.3V对地阻值只有7,待机时1117管烫手.南桥烫手,拆下之后.南桥不起热了.拆之前.网卡芯片也不烫手.那网卡芯片是否还要拆下了.另外.拆下的.1117可以测好坏吗?
发表于 2010-8-29 13:08:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
弱弱的问一下,是3V还是3VSB? 拆下1117之后3V的对地阻值是多少?
南桥烫手的话你测一下南桥周边设备的AD线是否正常,如:USB   PCI ……
发表于 2010-8-29 13:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没什么办法啦  只能换上次测试啊。。放上去以后别上电 量周变有没有短路或者阻止低  就可以判断好坏了
发表于 2010-8-29 13:15:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找一个新的1117装上,看主板好了没?南桥旁的电容是否对地,可判断南桥是否好坏
发表于 2010-8-29 13:51:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆下来之后.电源口的.橙色3.3V对地还是.7.南桥旁边的电容对地阻值最小的是.17.
uSB的数据线对地阻值.是800多.
发表于 2010-8-29 16:43:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 固阳电脑维修 的帖子
先杀网卡,再杀时钟,最后要考虑北桥了,一般测AGP的AD线
发表于 2010-8-29 19:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆掉网卡及1117后再测试3VSB如果不短上个1117查1脚调整电阻是否开路,查2脚输出是否正常
发表于 2010-8-31 02:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 固阳电脑维修 的帖子
如果是没开机的情况下南桥发烫的话 网卡可以不用拆了  南桥挂了
