查看: 2708|回复: 8
橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,换一个IO上次还是短
发表于 2010-10-7 23:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,重新换了2个IO上次还是短,请教下思路。补充:换上IO时拆掉接5V的4个0欧电阻一样短。
发表于 2010-10-7 23:39:30 | 只看该作者 �
南桥短路了。。。
发表于 2010-10-8 00:05:08 | 只看该作者 �
看下你的USB短了没有哇
发表于 2010-10-10 10:33:00 | 只看该作者 �
回复 hh2203 的帖子
确认主板上的IO是不是被换错过
发表于 2010-10-10 12:28:19 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    主板是被修过的,IO原来用的是83627EHG 。量焊盘72脚接PS_ON#,ATX绿线。IO应该是对的。
发表于 2010-10-10 14:13:59 | 只看该作者 �
拆掉IO。3。3V跟5V都不短还是其中一个不短。?排除是IO问题,在把网卡IC。防伪IC都拆了。,最后才确定是南桥问题。
发表于 2010-10-13 12:57:04 | 只看该作者 �
回复 hh2203 的帖子
83627的IO72脚都接绿线,不同版本不能代换,不能应该是对的,要确认是对的才行
发表于 2010-10-13 13:12:45 | 只看该作者 �
先确认下IO吧,再查网卡  南桥!
发表于 2010-10-13 13:15:34 | 只看该作者 �
引脚和南桥之间,检测一下啊。
