查看: 8538|回复: 29
3.3V对地短路一般怎么查啊?
发表于 2010-11-23 19:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V对地短路一般怎么查啊?是跑线路还是单个元件的查,如果跑线路的话,他本身的电路也导通,对地也导通,怎么跑啊?
发表于 2010-11-23 19:09:48 | 只看该作者 �
一般都是南桥坏了吧?
先把IO芯片拆下来看看?
发表于 2010-11-23 19:11:40 | 只看该作者 �
是笔记本的还是台式机的。。LZ说清楚一点啊。。
发表于 2010-11-23 19:12:28 | 只看该作者 �
用打阻值法能不能判断南桥 的好坏啊?如果能,怎么判断啊?
发表于 2010-11-23 19:13:21 | 只看该作者 �
一块技嘉的台式机板子
发表于 2010-11-23 19:51:58 | 只看该作者 �
我一般是接个电压上去,看看哪个地方发热,问题 就出来了。
发表于 2010-11-23 19:57:12 | 只看该作者 �
查内存agp南桥
发表于 2010-11-23 19:58:02 | 只看该作者 �
拆网卡 在打下 A14阻值
发表于 2010-11-23 20:29:13 | 只看该作者 �
短路你叫人家上电?误导人嘛。两招  对光查看芯片有没有鼓包的  第二,量外设对地植
发表于 2010-11-23 20:43:06 | 只看该作者 �
强加电,摸摸哪个热先拆下来,直到短路修好为止
发表于 2010-11-23 20:50:50 | 只看该作者 �
             南桥吧,  测下USB对地阻值。
发表于 2010-11-23 21:52:32 | 只看该作者 �
一般是桥坏了。。。有遇到过。。。
发表于 2010-11-23 22:17:19 | 只看该作者 �
是3.3还是3.3SB,跑线路查相连的元件喽。。
发表于 2010-11-23 22:19:40 | 只看该作者 �
先摘网卡   还短的话一般是南桥     有的板子IO也有待机电压短路的
发表于 2010-11-23 22:37:29 | 只看该作者 �
网卡的比较多点。。。。
发表于 2010-11-23 23:13:22 | 只看该作者 �
南桥可能性大一些,
发表于 2010-11-23 23:30:08 | 只看该作者 �
逐一排除呀``先干网卡声卡``然后和3.3V有关的电压都翘脚``还有事待命还是黄色的啊
发表于 2010-11-24 21:27:05 | 只看该作者 �
网卡拆了  还不行基本就是南桥了
发表于 2010-11-24 21:51:56 | 只看该作者 �
是啊拆掉网卡后还短路那就是南桥问题了。看你的运气了也要注意IO哦。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-24 22:32:38 | 只看该作者 �
找一个可调电源调到3。3V加进去,那里发热就那里坏或,
