查看: 2800|回复: 15
请问下大家3V 5V 1.8v 之类的短路可以烧机吗
发表于 2011-1-24 21:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我没尝试过 也不敢去尝试 有弄过的朋友说下呵呵
发表于 2011-1-24 21:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可以。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-24 21:17:19 | 只看该作者 来自: 北京
   吧底端管去了    完全可以
发表于 2011-1-24 21:19:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有可能烧坏芯片,甚至烧断线,要小心
发表于 2011-1-24 21:20:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可以烧的啊  注意一下度啊
发表于 2011-1-24 22:04:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
完全可以烧
发表于 2011-1-25 09:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以烧的,但要注意电压及电流的大小
发表于 2011-1-25 10:25:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把电感和芯片去掉,在电感后级加电可以烧,但有时芯片发热也不一定就是坏了。
发表于 2011-1-25 10:28:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我烧过3.3V的发现2个芯片温度过高更换后3.3V就出来了
发表于 2011-1-25 11:13:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以 烧的时候要小心 不要高于你烧的那路电压,先小电流 到大电流
发表于 2011-1-25 15:37:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以的哈?电压和电流调小一下
发表于 2011-1-25 19:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
完全可以的
发表于 2011-1-25 20:07:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以烧,但是烧的 时候要注意电压和电流
发表于 2011-1-25 20:19:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最好把电压调低一点
发表于 2011-1-25 20:27:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
烧的电压不要高于工作电压就行了。一般的稳压电源只有5A
发表于 2011-1-25 20:57:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有时候短路还能烧好了   太奇怪了   估计是把个坏的比如电容直接烧穿了
