查看: 4925|回复: 18
英特尔原装945GDP主板3.3V短路?
发表于 2011-2-5 18:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天有个客户拿来一个方正器牌机。主板是英特尔原装945GDP上的P2.8双核的。775的座子。故障现象是加电开机。测试卡跑00无复位。拆掉主板测主板主供电有组3.3V供电对地17欧。是否短路。其它阻值正常。如果一般的杂牌板主板上3.3V的对地都有350欧左右。另外该板不上U不开机。上U直接开机且跑00。我跑了开机电路发现它开机是IO控制的。手上没这样的IO。 是否原装板不一样。对这样的板子维修的很少的。。请指教一二。
发表于 2011-2-5 19:05:54 | 只看该作者 �
建议先换个IO试下。没有的话,想不到其他办法了。
发表于 2011-2-5 19:23:28 | 只看该作者 �
上电直接开机跑00,这应该是IO问题的居多!找个一样的IO换上看看!
发表于 2011-2-5 20:17:23 | 只看该作者 �
主板自动开机的话试一下可以强行关机吗 如果可以关机就刷个BIOS 不行的话查南桥 或换一个IO试试
发表于 2011-2-6 09:35:55 | 只看该作者 �
无法强制关机。14脚直通IO 81脚。开机针经过排阻就跑不通了。我查了此芯片PDF是82控制开机排针。怎么跑不通的。。回支在跑跑看。
发表于 2011-2-6 17:39:54 | 只看该作者 �
此IO是PC8374L 81脚是PSON 14脚。82脚是接PWRED-PS接3.3开机排针的。跑不通。是否此IO问题呢。。加电开机不跑码。 pc8374l.rar (934.59 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-2-6 18:04:13 | 只看该作者 �
IO和场管环的可能性大一些!!
发表于 2011-2-6 21:15:25 | 只看该作者 �
连个信号都不量一下,就说换什么换什么,有根据吗?
还是先测试相关信号和电压,别盲目维修,引发更多故障
发表于 2011-2-6 22:17:51 | 只看该作者 �
82脚PWRGD_PS是给IO的供电好的PG信号,和供电、休眠状态一起控制GRN_LED、YLW_LED这两个指示灯的  还有其它的作用 但应该不是触发开机
现在的问题不能触发开机,那你触发一下,在IO上测SLP_S3# SLP_S5# PSON#这几个信号
看有反应不,正常不
也许这个服务器怪物的开机针并没进IO,它通过某些电路将触发信号给桥,桥把SLP_S3# SLP_S5#发给IO,IO再通过81脚拉低绿线
谢谢。本人修这样的板子很少的。现在知了。多谢  发表于 2011-2-7 00:08
发表于 2011-2-6 23:45:34 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
INTEL原装板开关针是直接到南桥的,再由南桥发出SLPS3#给IO。IO拉低绿线,开关针不会到IO。
INTEL原装板很多都会自动上电的,自动上电关不了机的话,可能是某个电压没有出来。先不用管3V,测一下主板上各电压 时钟 复位看有没有都正常了,如果都正常的话那么换掉与绿线直接相连的元件(IO或三极管)
发表于 2011-2-7 12:00:28 | 只看该作者 �
测了南桥到IO的SLP_S3#3.3V
SLP_S5#3.3V             PSON#4.95V开机均是高电平南桥发出信号到IO了。但是我上假负载南桥无复位。且南桥发烫严重。手都不能摸。上真U南桥有复位但是还是发烫严重。南桥的5V
3.3V 1.5V正常但是我不知英特尔945南桥还需什么电压只量出来这三组且南桥发烫严重。
发表于 2011-2-7 12:11:58 | 只看该作者 �
又从主板背面测出了1.08V 和1.5V还有一个1.2V的。。不知是从我做什么的。它的主供电是1.5V 不。这如果正常供电了。。南桥还是发烫是滞确定SB坏。。
发表于 2011-2-7 15:14:57 | 只看该作者 �
你没见过intel原装板吗?intel原装板子就是会加电自动触发。。在bios里面有个电源管理的选项,意思就是非正常断电后,下次通电会自动恢复到断电前的状态。。你短接触发排针能关机的话就证明没有问题的。。。跑ff就是不跑cpu,你首先检查一下全班的供电和时钟正常否?然后检查cpu的供电、时钟、pg、复位正常否再说。。。。。
发表于 2011-2-7 17:17:26 | 只看该作者 �
正常/CPU主供电时钟和复位都正常。我上CPU测的。。如果上假负载就测不出来的。。
发表于 2011-2-7 17:27:07 | 只看该作者 �
加电开机。南桥非常烫。手都不能在上面摸的。有90度左右。能正常吗。南桥的供电正常。CPU主供电。时钟复位。。都正常。BIOS在论坛上下载的也刷过了。还是跑00真郁闷
应该是南桥挂了吧,前几天修过一个也是南桥很烫的。供电只有0.8v,场管的输入级和控制级都是正常的。后来换了个管子就好了。。。。。。。。。  发表于 2011-2-7 18:10
发表于 2011-2-7 18:27:23 | 只看该作者 �
南桥供电1.5V正常。供电管子也量过了。。。没问题。。真是SB坏了吗。
发表于 2011-2-7 18:29:46 | 只看该作者 �
另外这台机器的电源也坏了。是不触发。
发表于 2011-2-7 22:07:44 | 只看该作者 �
南桥坏了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-2-7 23:21:48 | 只看该作者 �
长见识了 竞捞干的说 给力
