查看: 6354|回复: 17
3.3V对地短路
发表于 2010-11-13 08:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板,开机保护,经测量,电源接座的橙色线3.3V对地短路。
这种情况,主要要查哪里的电路?
发表于 2010-11-13 08:24:06 | 只看该作者 �
什么是对地短路?
发表于 2010-11-13 08:41:25 | 只看该作者 �
可以用低于3V的电压烧一下
发表于 2010-11-13 08:41:27 | 只看该作者 �
当然是电压对地端穿在一起啦  多半是元件击穿造成的
发表于 2010-11-13 08:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-13 09:03:30 | 只看该作者 �
直接上一个1.5V的电压,烧一下,看哪里发烫,就应该没问题了
发表于 2010-11-13 09:14:49 | 只看该作者 �
跑3.3伏的线路嘛
发表于 2010-11-13 09:15:44 | 只看该作者 �
网卡南桥北桥时钟芯片都是用到3.3V的
发表于 2010-11-13 09:29:37 | 只看该作者 �
IO、南桥、网卡......
发表于 2010-11-13 09:39:27 | 只看该作者 �
同意10楼意见,查他们的3。3伏元器件有没有短路。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-13 09:49:51 | 只看该作者 �
先把网卡芯片焊下来,在测
发表于 2010-11-13 10:27:58 | 只看该作者 �
主板上连接到3.3V的比较多哦,这个问题比较难搞。。。。
发表于 2010-11-13 10:38:24 | 只看该作者 �
先把3.3v供电芯片换下。
发表于 2010-11-13 11:08:29 | 只看该作者 �
3.3v连接到的地方有很多,只能一个一个的断开来确定原因
发表于 2010-11-13 11:32:54 | 只看该作者 �
理论上 要查所有直接有3.3V供电的地方  建议查常有故障的地方 例如南桥 声卡 某些电源管理IC 等等
短路是维修中很常见也很好修的问题 楼主慢慢查 不要心急
发表于 2010-11-13 11:34:36 | 只看该作者 �
先烧下不行再跑路逐个排除把
发表于 2010-11-13 11:55:27 | 只看该作者 �
把电源接上,短路开机,看看哪里发烫
发表于 2010-11-13 12:20:11 | 只看该作者 �
3.3V短路,查下1117,还有就是PCI插槽第十四脚是否短路,还有就是声卡,网卡,IO和南桥了
