查看: 3177|回复: 9
手上的携星845主板测电源插座的3.3V对地短路,怎么查故障?新手望指点.
发表于 2010-9-25 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
附近连接的贴片电容对地一头382,一头短路,这个应该正常是吗?谢谢
发表于 2010-9-25 20:26:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测南北桥周围的MOS管,击穿短路的情况比较多。
发表于 2010-9-25 20:33:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼上的朋友,我测下.
发表于 2010-9-25 20:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那电容是不是不本身就接地滤波的啊,3.3对地值低可以试试上电,手摸看那个芯片发烫
发表于 2010-9-25 20:42:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有我用蜂鸣档测电源14针对地有1224,是怎么会事?
发表于 2010-9-25 20:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晕,你主板现在是什么故障,还是你在量ATX插座各供电的对地阻值。。
发表于 2010-9-25 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板现在不跑码的,CPU供电正常,现在测下ATX插座的1和2和11都是对地短路啊,蜂鸣档的时候报警.
发表于 2010-9-25 21:29:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3.3V对地电阻本来就是几欧的。。你用二极管档来测当然是短路啦。二极管档通常是50欧以下的电阻都会叫。。
发表于 2010-9-26 12:45:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查网卡,南北桥。
发表于 2010-9-28 01:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wbin0611 的帖子
贴片电容一头接地就是作为滤波的啊,这是正常的,对地值382怎么会是短路?
