当前专题: 主板 不触发
GA-B85M-D2V REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时能触发...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
标签: 158   阅读全文
广告一体机工控ITX-3217U-6CD8主板不触发维修
连无信号都不显示,主板带的LVDS接口接的广告机的屏幕。VGA输出正常。因为很晚了,下班回家了,晚上回家想想会不会BIOS里面能设置哪个接口输出信号呢。第二天...
标签: 芯片   阅读全文
7996主板不触发的原因,应该是通病。
7996主板不触发的原因,应该是通病。
这板子不触发,测量各个待机信号都有,但是BIOS无供电,无3VSB,追查到3VSB是由UP7501发出信号控制下个MOS管,去无缝切换5VSB还是5V供电,罪魁祸首UP7501第7脚...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
V星主板B75MA-E33不稳定有时不触发!有通病!
V星主板B75MA-E33B不稳定不触发(图5)翘掉C...
标签: 214   阅读全文
GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板不触发
今天拿到一块GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板,开机无反应,待机正常,测试开关触角无电压,更换IO后解决!
标签: 不触发   阅读全文
DVR41主板不触发维修
DVR41主板不触发维修
此板无点位,无图纸,无标代工厂,不触发先缺点待机三3V 5V都正常,开关有5V,IT8718 有跳变输出,问题再桥这边,于是测的RTCRST#跳冒无电压,此电压来自与一个...
标签: 维修   不触发   阅读全文
速修两块华硕B85m-G不触发的主板
速修两块华硕B85m-G不触发的主板
io发出南桥也正常跳变,测到coms排针上电压只有1.1v不正常,更换排针下面9.7k电阻也不行,去掉右边rsmrst1k电阻后3.3v正常,说明是rsmrst后极拉低,心想不会是桥...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS主板不触发,移电容后恢复正常
华硕F1A55-V PLUS主板不触发,移电容后恢复正常 各位高手,这个华硕的主板一开始不触发,移电容后竟然正常,也不知道是什么原因。把OC401移动到OER1就正常。如果...
标签: 华硕   阅读全文
山寨主板x79hs 1.1不触发 附上亮机BIOS
本帖最后由 hechunhu1 于 2021-9-8 19:02 编辑 加热桥周围就能触发开机,冷却后又不能触发了,更换了桥时钟后正常2091381。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
主板触发后,先查主板供电,发现cpu输出电压为零,查cpu供电芯片,Rt8876A,34角。启动电压为1.05V,正常。拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉B85-D3V主板不触发
技嘉B85-D3V主板不触发
技嘉B85-D3V主板不触发,昨晚有刷BIOS,正常开机,今早也能正常开机,之后把电池扣了,进行了一下清灰处理,再试就开不了,不知道各位大佬有没有知道怎么解决的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎z370主板插上cpu供电就短路保护不触发
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
标签: cpu   阅读全文
5VDUAL双路转换出问题,导致主板无3V SB,不触发
最近有个老板的老乡拿过两个机器来,一个是一代老机器,看了下内存1.8V的,直接滤过,后面这个面这个是技嘉B85M的,不触发,按照学习的步骤查 开关脚 跳帽、晶振...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
一块驰铭主板时触发时不触发
一块驰铭主板时触发时不触发
换过电池之后,再按开机键可以点亮屏幕,但经过多次测试,发现还是有时按开机键电源风扇转,有时又不转,说明没有触发,那就一步一步来测量吧。测量开机针上面有...
标签: 不开机   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
上电无触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高电平,并且电源...
标签: 不触发   阅读全文
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?主板是好的,插其他显卡正常。 故障显卡12V,3V,3VDUAL都没有对地短路。对地值也正常。[/...
标签: 显卡   阅读全文
GA-H81M-S1主板不触发,开机针3.3V电压有
今天修好一块技嘉主板不出发的,开机针3.3V电压有,因为没有图纸,有同行说是CMOS下有断线,但是没有实拍,今天我通过放大镜一点点的看,果然看到有断线地方...
标签: 222   阅读全文
AMD锐龙主板A320不上CPU不触发吗?
现在修锐龙系列主板很少,手上有块V星的A320M,没有CPU,通电触发马上就掉电,短接电源绿线也不能强制上电,之前同行有块主板我也试了一下,不上CPU不能触发。...
标签: cpu   阅读全文
华硕m4n68t-m主板不触发,272排组焊盘掉了
另外rsmrst只有2v,不触发,不知道换io有没有用,拆了io还是2v。http://appatt.chinafix.com/pic/20210622/1624314851633714_891.jpg
标签: 华硕   不触发   阅读全文
