当前专题: 内存不出供电
ASUS fl5900U 版号X556UV 3.1 内存贴纸 X556UQK 不出...
所有电感除了VCCGT 均已正常产生,电流跳变跑到0.6左右 自动重启,正常来讲 自动重启之后应该是亮机了,但是问题来了 重启之后 不出VCCSA VCCCORE VCCGT电压,...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕150m-k没内存供电,没2.5供电维修
刚开始没内存供电,不会掉电,没开启去掉管子,内存供电,CPu供电正常了但没内存2.5V供电,没芯片只好改1117给个2.5供电,不知这样安不安全1977085[/...
标签: 华硕   阅读全文
华擎ab350内存3.3供电维修
华擎ab350内存3.3供电维修
这个0欧电阻炸了,但是空间太小,烙铁进不去,风枪会吹到内存槽,有什么好的解决办法呢,上次有大哥说可以直接一坨焊丝搞定,如果用焊丝下次烧的就是内存条了吧?...
标签: 维修   供电维修   解决办法   阅读全文
V星B250M PRO_VD 版号MS-7A74没内存供电不显示维修
V星B250M PRO_VD 版号MS-7A74没内存供电不显示维修 故障:开机不显示。 ...
标签: 130   阅读全文
苹果6代1.8v内存供电对地短路
苹果6代1.8v内存供电对地短路
苹果6代1.8v内存供电短路,测试点是电容C1243,这一路并联了四个电容,是不是前面两个容量的电容(C1296,C1297),更容易被击穿,对地短路?...
标签: 158   阅读全文
华硕B150M-ET/V5无内存供电
华硕B150M-ET/V5无内存供电
后来他查了下CPU没供电,都不管前面有无供电,直接加焊了CPU供电IC,然后不行就叫客户留下来了,我忙完客户的系统,就看了一眼,一量内存供电都没有,气的我跺脚...
V星MS-7695无内存供电求助!
V星MS-7695无内存供电求助!
按面板电源按键能触发,电源风扇和主板风扇转无内存供电,测内存基准电压ddr_1p5v_ref有时没有,有时能从0v慢慢升高高到1.8v,然后慢慢下降到0v,U26第一脚供电...
标签: 文件   阅读全文
HP8460 内存供电维修
HP8460 内存供电维修
HP8460开机电流0.3A左右,不亮屏,拆机查看,内存上场管烧坏,立马拆处,后测上管G级位置与S级位置阻值011 怀疑电源芯片G5603损坏,由于手边没有此芯片,又不想...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
6代单CPU的 是不是过内存才有另一个CPU供电出?
已经出了一组供电 6代单CPU的 是不是过内存才有另一个CPU供电出?
标签: cpu   阅读全文
内存供电概念理不清,有点迷蒙
内存供电概念理不清,有点迷蒙
以DDR2为例,有内存主供电、负载供电、SPD、1.8这几种说法,我的理解:内存主供电=SPD=3.3V,负载供电=1.8V,请问大神们,我的理解正确吗?在论坛搜了一下,...
阅读全文
求助:华擎P43内存供电故障
求助:华擎P43内存供电故障
大神们帮忙看一下,谢谢了。内存供电控制芯片2脚没有输出电压,不知与红圈里那个电容有没有关系,还是芯片本身坏了,引脚没有短路现象。芯片型号APW7120A。
标签: 芯片   阅读全文
华硕VM590Z 内存供电芯片断线不出内存供电维修
拆机后发现主板内存供电被修过,测对地正常后,通电试机发现内存供电不出,拆掉上管测,一点波型没有。1935245 [align=...
标签: 手机   阅读全文
V星H67内存双路5V供电双MOS管问题
1932890 正好修到此板,在这个地方有打了迷糊!请问图中这个双MOS管D级相连是增加内存电流的吗?还是说当N管导通后P管截止
标签: 文件   阅读全文
一块ga-h110m-hd3的板子,内存供电1.1,偶尔要死机
如题,刚拿来的时候是点不亮,用的4代内存,测内存供电0.8V,没查出什么毛病,换了下fb的2个电阻,可以点亮了,电压1.1v,但是测试过程中偶尔要死机。...
标签: 点不亮   阅读全文
联想V460 CPU供电及CPU坏,内存供电问题维修
10脚工作条件均正常,更换U42后1D05V_PWR供电正常了,但电流也只上到0.25A左右,测量L20内存供电1D5V_S3没有,发现其PWM芯片U5和U42是同型号芯片。[align=center...
标签: 手机   阅读全文
联想拯救者14主板号Y41-AC无内存供电
接一台联想拯救者14,开机黑屏,各电压正常,无内存电压,测量PU501型号TPS51218D无输出,1到5脚无电压,7脚10脚有5V,另3脚5脚电阻另一头对地0欧,问一下各位...
标签: 黑屏   阅读全文
内存供电51716完美代换51216,完美代换有图有真相!
5420上电0.3不动,以为是CPU供电没有出,拆开看内存供电烧了,下管击穿,这种情况最好是上下管和主供电芯片一起换,看图 1895997[/attach...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
MSI MS-16J2 无内存供电维修
MSI MS-16J2 无内存供电维修
3.3V正常,PM_SLP_S4#没电压不正常,PM_SLP_S3#有3.3V正常,看图纸PM_SLP_S4一个去EC第110脚和内存供电芯片第16脚开启,打对地阻值4百多偶没短路,先刷个BIOS...
映泰A78L3B V7.0 bios 解决cpu内存无供电
lol原谅我的无知,此故障太奇葩拔掉bios芯片,cpu和内存供电就出来 插上bios芯片,cpu内存都没电。映泰官网,找到该bios...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
A88XM-A 复位灯闪烁,内存供电1.3-1.7跳变
遇到一块主板 A88XM-A 内存供电APW8720芯片坏,换了内存供电芯片 测量内存供电1.35V有点低插上内存测量1.35-1.7V跳变, 复位灯也一闪一闪的 我用新的内存条8G 4G...
标签: cpu   芯片   阅读全文
