查看: 4002|回复: 26
V星H67内存双路5V供电双MOS管问题
头像被屏蔽
发表于 2020-2-6 23:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-2-7 10:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人理解,当电脑处于待机状态, s4为高电平,7脚输出低电平,p管导通,atx 5vsb给内存供电。当电脑处于s3状态时,g1脚有12v,因为g1是n管,高电平导通,内存用vcc5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-7 17:00:10 | 只看该作者 �
此电路工作原理, 详细解释在此。
我发的B75V星主板维修一贴中,有个叫小白兔的网友给我提问的。
我把解答再贴出来一遍。
问:我是小白兔呀 发表于 2020-01-03 11:16
大佬能说下八脚芯片跟复合mos的工作过程吗另外八脚芯片第8脚为什么是0v呢,
也没见12v有接地的地方呀(除了滤波电容,复合mos下管s没接地呀)
你只看到了地8脚 连接12V,连接电容
第8脚 还连着芯片呢!!
你竟然忽略掉了如此明显的事实。
绿色圆圈内部,是我假想的,一个电子开关。
它受控于S3 S5信号。关机时,S3 S5电平为0
我们假设他是一个常闭开关。开关另一端在芯片内部接地。
上电后,S3 S5信号变高电平,
芯片控制电子开关动作,开关断开。
12V电压顺着电阻,不就加到复合mos管G级了。
mos导通,5VDIMM电压诞生。
同理,7脚也连着一个电子开关,待机或关机后,
7脚开关动作,让它出一个低电平,mos导通,
5VSB不就过去了。
发挥一点想象力,就可以理解了。
说白了,这个叫芯片加上这个复合场管,用于待机和正常开机,内存供电的切换用的。
+1 解释的很通透,  发表于 2020-2-13 19:24
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
年轻贵在拼搏, + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
下个路口!见 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-7 09:40:18 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-186497-1-1.html
这里我找到一些说明,但是需要收费,我没点开,你自己看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-7 09:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
akeven 发表于 2020-2-7 08:32
这个应该是内存供电5vsb和5v切换的吧
是的,能否帮忙看下!是我个人理解的那样吗?N管导通后D级电压大于P管输出的电压使能截止?
7501发出的DRV,P和N的通断由7501控制,不能钻牛角啊。  详情 回复 发表于 2020-2-7 14:25
发表于 2020-2-7 09:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-2-7 04:51
就一个常见的上下管,一个导通一个截止,相互的,都是这样的呀
是的,我个人理解是当N管导通后P管要截止。但是就是想知道是不是N管输出的D级电压大于P管电压使能截止:daxiao:
发表于 2020-2-7 08:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,能否帮忙看下!是我个人理解的那样吗?N管导通后D级电压大于P管输出的电压使能截止?  详情 回复 发表于 2020-2-7 09:08
发表于 2020-2-7 07:40:35 | 只看该作者 �
嘿 哥记你这是有点不同 一般下管是接地的 这个接电源 来学习一下
发表于 2020-2-7 04:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我个人理解是当N管导通后P管要截止。但是就是想知道是不是N管输出的D级电压大于P管电压使能截止:daxiao:  详情 回复 发表于 2020-2-7 09:05
发表于 2020-2-7 14:20:37 | 只看该作者 �
睡眠状态由5VSB输出5VDIMM,开机状态由VCC5输出5VDIMM,目的是为了让5VDIMM不间断持续输出。P关N开,P开N关。
发表于 2020-2-7 14:25:32 | 只看该作者 �
没有钻牛角,我的意思是当S0状态时是否7501输出高电平的5vsbDRV去关闭P管?  详情 回复 发表于 2020-2-7 15:18
发表于 2020-2-7 15:18:33 | 只看该作者 �
对,实际维修中无非就是没有5VDIMM,只要知道S0和S3两种情况下2个MOS管的栅极电压对不对就可以判断是7501还是MOS管的问题就行了,不必深究。  详情 回复 发表于 2020-2-7 15:41
发表于 2020-2-7 15:41:37 | 只看该作者 �
谢大佬  详情 回复 发表于 2020-2-7 16:01
+1  发表于 2020-2-7 16:01
发表于 2020-2-7 16:01:51 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-7 15:41
对,实际维修中无非就是没有5VDIMM,只要知道S0和S3两种情况下2个MOS管的栅极电压对不对就可以判断是7501 ...
  谢大佬
发表于 2020-2-7 18:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机控制上电顺序,还有待机切换到5vsb供电
发表于 2020-2-7 22:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机无输出当开机时s4  s3输出vcc用做5v  睡眠模式s4输出s3为低  atx5v用做5v
发表于 2020-2-7 23:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是待机跟睡眠的切换
发表于 2020-2-14 13:15:25 | 只看该作者 �
围观{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2020-2-15 01:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3高电平vcc输出,s5高电平,5vsb输出
