查看: 4014|回复: 23
一块ga-h110m-hd3的板子,内存供电1.1,偶尔要死机
发表于 2020-1-31 11:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚拿来的时候是点不亮,用的4代内存,测内存供电0.8V,没查出什么毛病,换了下fb的2个电阻,可以点亮了,电压1.1v,但是测试过程中偶尔要死机。
大家帮忙分析下,这个一般是什么问题?内存电压1.1v的时候测fb电压0.69V。是不是FB的电阻还是要换?
发表于 2020-1-31 20:16:46 | 只看该作者 �
4代内存是1.2V电压才能正常工作,
现在都是精密级别的供电,超过允许误差就会工作不正常,一般正负0.03V为良品,正负0.01为优品,
发表于 2020-1-31 11:34:02 | 只看该作者 �
死机的时候测所有电压都正常,包括内存的1.1v也没变
现在主要疑问的是:内存电压1.1v到底算不算正常?是不是死机的元凶?
发表于 2020-1-31 11:48:06 | 只看该作者 �
是用几代内存?不过1.1V都是不正常的。
发表于 2020-1-31 11:49:05 | 只看该作者 �
谢谢回复,
4代的内存
发表于 2020-1-31 11:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压低了,工作就会不稳定,发现这个问题就该继续修下去
发表于 2020-1-31 12:11:56 | 只看该作者 �
内存电压不对,正确的应该是1.2V
发表于 2020-1-31 12:34:43 | 只看该作者 �
嗯,那我再看一下是什么问题,谢谢大家
发表于 2020-1-31 13:20:36 | 只看该作者 �
正常的不是1.2 吗
发表于 2020-1-31 14:08:25 | 只看该作者 �
电压有点低
发表于 2020-1-31 15:46:18 | 只看该作者 �
电压不正常  继续换分压电阻
发表于 2020-1-31 17:49:41 | 只看该作者 �
4代内存是1.2v啊
发表于 2020-2-2 21:17:22 | 只看该作者 �
D4要1.2V ,偏差有点大了
发表于 2020-2-2 23:05:52 | 只看该作者 �
bj549 发表于 2020-1-31 11:48
学习了 ,学习了。。。
你学到什么?学到如何灌水的吧???
发表于 2020-2-3 12:32:04 | 只看该作者 �
换了好几次反馈电阻了,换好后正常,用段时间就又不对了,又掉到1.1V了。
把mos管也换了,RT8237也加焊了,还是老样子,换了RT8237也一样,刚焊好的时候电压1.23v,一切正常,烤鸡半小时也没问题,以为修好,装机后做最后测试又死机了,重启后查看内存电压又掉到1.1V了。
这个还有什么原因会引起这种情况吗?难道是RT8237有问题?还是控制上下管的线路上的电阻有问题?
发表于 2020-2-3 12:58:49 | 只看该作者 �
又拆下电阻,实测
r1:1.94
r2:2.6
用计算器算了,输入1.2v,   这2个电阻分压的话,出来的是0.69v,对的
为什么焊上去以后,输入1.1v,分压出来的也是0.69v呢?奇怪了
输入电压正常吗?芯片你已经换过了,再不行就换换场管看一下  详情 回复 发表于 2020-2-3 16:21
发表于 2020-2-3 16:21:50 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2020-2-3 12:58
又拆下电阻,实测
r1:1.94
r2:2.6
发表于 2020-2-3 23:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管换过了,一样
发表于 2020-2-3 23:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入电压1.1v,按理说分压出来应该低于0.7,可它分压出来就是0.69v。电管认为电压达到标准了,就不会再控制上下管加压了。。。应该问题不在电管上。但是分压电阻我都换过也测过了,还是这个鸟样。。。无语了
发表于 2020-2-4 00:05:47 | 只看该作者 �
滤波电容换了看下
