查看: 4362|回复: 6
V星B250M PRO_VD 版号MS-7A74没内存供电不显示维修
发表于 2020-6-19 14:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显示。
经过测量发现内存供电只有0.15V,点位图卖40一张,买不起啊,
给同行才报价40,慢慢研究吧,
找到问题,
找到图纸
测量12脚VDD正常,7脚和8脚无电压,追查VPP_VR_PG
由U30的1脚输出,受控于双mos管Q26,测量芯片3脚VPP25无输出,8脚VPP_EN无电压,继续追查,受控于Q113双MOS管,拆掉还是没有
电压,那就是芯片的问题了。这种主板太新,芯片也不好找,想想办法
这个是2.5V,我可以改个电压和PG信号不就行了,试试干,
找到3.3V待机电压,接了一个二极管,发现电压2.97V,太高,直接串联两个二极管,测量电压2.2V多,有点低了,先不管试试再说,接一根线从
二极管的一端连接到U30的第3脚或者L38上面,芯片也得拆掉,1脚PG连接到5V上面作为PG信号用。
连好之后就是这样,
连接好插电开机居然亮了,
看来这个改电路方法可行,虽然电压低了点,但是可以用。
维修结束,感觉可以麻烦加个分。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-19 16:24:16 | 只看该作者 �
新的主线或2.5v错误
发表于 2020-6-27 06:30:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路很清晰,值得学习,就是这样飞线丑了点
发表于 2020-8-18 14:10:57 | 只看该作者 �
楼主厉害了,为什么不继续追查下去呢,我还想知道为什么没有发出VPP_EN
发表于 2020-8-18 15:10:35 | 只看该作者 �
我就想知道没有点位图怎么查的元器件文职
发表于 2020-8-18 15:17:23 | 只看该作者 �
厉害了,这个还真能改啊
发表于 2020-8-18 15:19:30 | 只看该作者 �
你这样修肯定不能稳定,买芯片比较好
