查看: 3413|回复: 27
华硕150m-k没内存供电,没2.5供电维修
发表于 2020-6-23 09:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始没内存供电,不会掉电,没开启去掉管子,内存供电,CPu供电正常了但没内存2.5V供电,没芯片只好改1117给个2.5供电,不知这样安不安全
发表于 2020-6-23 12:05:49 | 只看该作者 �
2.5V是四代内存的SPD供电,不是3.3V了,主供电是1.2V
2.5V是VPP25 SPD还是 3.3 V  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:09
vPP2.5v供电的,SPD还是3.3吧  详情 回复 发表于 2020-6-23 12:39
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-6-23 12:39:57 | 只看该作者 �
[attachimg]1977258[/attachimg] 我记得是VPP_25就是SPD电压  详情 回复 发表于 2020-6-23 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 12:45:03 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-6-23 11:22
5V转3.3还是2.5,这样没有问题。反而更加稳定。
输入3.3V,输出2.5V;如果供电不稳定怕烧内存
发表于 2020-6-23 12:43:06 | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2020-6-23 11:10
这内存用2.5v了??一看就不行,1117好件最大电流才1A啊,DCDC最小电流也得1A也上。
刚开始主供电1.2V不出,2.5v是VPP供电由芯片输出,只好改1117电路了
发表于 2020-6-23 12:33:24 | 只看该作者 �
刚开始1.2v内存供电不出,拆了管子出来1.2v了但还不能亮机,是内存2.5V没有,后面改1117给2.5V了
发表于 2020-6-23 12:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 11:55:36 | 只看该作者 �
刚开始1.2v内存供电不出,拆了管子出来1.2v了但还不能亮机,是内存2.5V没有,后面改1117给2.5V了  详情 回复 发表于 2020-6-23 12:33
发表于 2020-6-23 11:39:59 | 只看该作者 �
楼主是个人才啊  就是相貌丑了些
发表于 2020-6-23 11:22:24 | 只看该作者 �
输入3.3V,输出2.5V;如果供电不稳定怕烧内存  详情 回复 发表于 2020-6-23 12:45
发表于 2020-6-23 11:10:42 | 只看该作者 �
刚开始主供电1.2V不出,2.5v是VPP供电由芯片输出,只好改1117电路了  详情 回复 发表于 2020-6-23 12:43
2.5V是四代内存的SPD供电,不是3.3V了,主供电是1.2V  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:55
发表于 2020-6-23 12:54:23 | 只看该作者 �
两天就得返修,这么搞也就是对付
发表于 2020-6-23 13:31:07 | 只看该作者 �
我记得是VPP_25就是SPD电压
我的286vPPDDr,我截了饼哥图SPD3.3v,  详情 回复 发表于 2020-6-23 16:41
发表于 2020-6-23 16:41:35 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-6-23 13:31
我记得是VPP_25就是SPD电压
发表于 2020-6-23 16:46:13 | 只看该作者 �
统一回复
发表于 2020-6-23 19:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算可以客户愿意吗
发表于 2020-6-23 19:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太丑了   不能做好看一点吗
发表于 2020-6-23 19:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM供电你改个线性电压上去肯定电流不够
发表于 2020-6-23 20:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四代内存的spd有3.3V也有2. 5V,两种都可以
发表于 2020-6-23 21:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
