查看: 1792|回复: 6
内存供电概念理不清,有点迷蒙
发表于 2020-3-20 17:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以DDR2为例,有内存主供电、负载供电、SPD、1.8这几种说法,我的理解:内存主供电=SPD=3.3V,负载供电=1.8V,请问大神们,我的理解正确吗? 在论坛搜了一下,好像没有搜到。
发表于 2020-3-20 18:21:11 | 只看该作者 �
不对,DDR2 内存主供电1.8v  spd供电 3.3v   还有个0.9v 的vtt 供电 ,好久没修ddr2 的机器 ,有些记不清了
谢谢老板。其实我知道内存的电压大概有多少伏,比如3.3,1.8,0.9等,只是不知道什么是叫主供电,负载供电,这些概念有点混乱  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:58
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 20:57:28 | 只看该作者 �
论坛有的ddr2内存的常用测量
发表于 2020-3-21 11:31:49 | 只看该作者 �
新手来学习下经验
发表于 2020-3-21 11:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下图是DDR2的电源分为:主电源VDD=1.8V,就是主供电源。还有一个是VDDQ=1.8V,VDDQ就是内存信号接口电源。另外的0.9V电源不直接供DDR2内存上,是通过上接电阻接到信号或地址线上。至于3.3V是供内存条上SPD IC的,也是  详情 回复 发表于 2020-3-21 21:22
发表于 2020-3-21 21:22:22 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-3-21 11:58
谢谢老板。其实我知道内存的电压大概有多少伏,比如3.3,1.8,0.9等,只是不知道什么是叫主供电,负载供 ...
下图是DDR2的电源分为:主电源VDD=1.8V,就是主供电源。还有一个是VDDQ=1.8V,VDDQ就是内存信号接口电源。另外的0.9V电源不直接供DDR2内存上,是通过上接电阻接到信号或地址线上。至于3.3V是供内存条上SPD IC的,也是不接到DDR2内存里。C:\1\内存.jpg
谢谢师父,按你所说的,我对着图纸看了一下,终于明白了一些了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-21 23:33
发表于 2020-3-21 23:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
