查看: 3155|回复: 33
求助:华擎P43内存供电故障
发表于 2020-3-6 18:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们帮忙看一下,谢谢了。内存供电控制芯片2脚没有输出电压,不知与红圈里那个电容有没有关系,还是芯片本身坏了,引脚没有短路现象。芯片型号APW7120A。
发表于 2020-3-6 21:33:09 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-3-6 21:25
7角为en信号,2.3v应该已经满足,画圈的电容后面没有对地短路的话,我觉得是芯片坏
短路没有,明天再仔细查查
发表于 2020-3-6 20:47:09 | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-3-6 20:29
现在问题的关键是内存主供电,1.5V都没有出来,怎么可能产生内存负载供电。是由八角芯片提供
这个芯片就是控制Q1,Q2的,没有控制电压,怎么输出1.5V
发表于 2020-3-6 20:39:10 | 只看该作者 �
这个名字行不行 发表于 2020-3-6 20:22
7脚连接的不是场管,是一个八角芯片,这个图是芯片资料截取的,没找到主板图纸,
这个是内存供电的控制IC,2脚没有输出没有1.5v
发表于 2020-3-6 20:29:43 | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-3-6 19:44
这个内存供电芯片真是神奇,一般内存供电芯片的开启信号都受控于slp-s4,它尽然没有。只有一个ocset脚受控于 ...
刚才我发现是不是R5出了问题,主板在店里呢,明天我再仔细测测
发表于 2020-3-6 20:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-03-06 20:28
内存供电的八脚芯片,一般是内存负载供电。这个很简单,不用管他,输出0.8V左右。
这个芯片就是控制Q1,Q2的,没有控制电压,怎么输出1.5V  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:47
发表于 2020-3-6 20:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在问题的关键是内存主供电,1.5V都没有出来,怎么可能产生内存负载供电。是由八角芯片提供  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:29
发表于 2020-3-6 20:22:52 | 只看该作者 �
这个是内存供电的控制IC,2脚没有输出没有1.5v  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:39
内存供电的八脚芯片,一般是内存负载供电。这个很简单,不用管他,输出0.8V左右。  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:28
发表于 2020-3-6 20:15:59 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-3-6 19:22
芯片的工作条件都满足
看看2脚后面的场馆和电容是否正常
场管和电容,没发现问题
发表于 2020-3-6 19:44:29 | 只看该作者 �
这个内存供电芯片真是神奇,一般内存供电芯片的开启信号都受控于slp-s4,它尽然没有。只有一个ocset脚受控于外部信号。我觉得你可以把r3这个电阻拆了,q3的g极受控一个高低调变信号,这是唯一来自外部的控制信号,用示波器看看有没有跳变。反馈脚日两个取样电阻有问题也不会输出。再测一下上下肠管的好坏,如果都正常,那一定是芯片坏了。
刚才我发现是不是R5出了问题,主板在店里呢,明天我再仔细测测  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:29
7脚连接的不是场管,是一个八角芯片,这个图是芯片资料截取的,没找到主板图纸,  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:22
发表于 2020-3-6 19:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的工作条件都满足
看看2脚后面的场馆和电容是否正常
场管和电容,没发现问题  详情 回复 发表于 2020-3-6 20:15
发表于 2020-3-6 20:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以我觉得很奇怪呀,竟然没有控制电压产生的信号。
控制这个芯片的信号,只能是7脚,明天我看看是不是R5有问题  详情 回复 发表于 2020-3-6 21:07
发表于 2020-3-6 21:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-6 21:13:06 | 只看该作者 �
这是个通病
通病,请教了,说的再明白点好吗  详情 回复 发表于 2020-3-6 21:18
发表于 2020-3-6 21:18:08 | 只看该作者 �
通病,请教了,说的再明白点好吗
发表于 2020-3-6 21:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路没有,明天再仔细查查  详情 回复 发表于 2020-3-6 21:33
发表于 2020-3-6 21:54:31 | 只看该作者 �
R5感觉可能性不大,OSet已经满足开启条件了。
先测Vout是不是对地短路,
有就烧鸡,如果没有,
开机键之前示波器看看8脚或者2、4脚有没有跳变,如果有,说明是保护了,重点查C6、C7,可能是容量变小了
没有对地短路现象  详情 回复 发表于 2020-3-6 22:01
发表于 2020-3-6 22:01:49 | 只看该作者 �
没有对地短路现象
那就上波波看看了,或者直接干C6/7试试,有可能要求ESR小的电容比如钽电容  详情 回复 发表于 2020-3-6 22:04
发表于 2020-3-6 22:04:49 | 只看该作者 �
明天再弄弄  详情 回复 发表于 2020-3-6 22:11
发表于 2020-3-6 22:11:48 | 只看该作者 �
明天再弄弄
