查看: 2976|回复: 20
V星MS-7695无内存供电求助!
头像被屏蔽
发表于 2020-4-5 13:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-4-5 14:10:53 | 只看该作者 �
梁雪 发表于 2020-4-5 14:07
IO FCH 待机供电VCC3_SB,1.1VDUAL正常
可以触发为什么还纠结待机电压呢,按AMD的上电时序,内存供电→VDDA2.5V→VCORE→北桥供电1V 1.8V→南桥供电1V/总线供电,先修内存供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 13:50:35 | 只看该作者 �
MS-7695 r1.0.pdf (953.33 KB, 下载次数: 11)
发表于 2020-4-5 13:53:12 | 只看该作者 �
各位师傅帮帮我,快死人了,急急急。。。。。
发表于 2020-4-5 14:04:42 | 只看该作者 �
换UP6264BMA8(S18-B) 不行就换UP6103ASU8(U6),实在不行就看看这里开启电路,S18-B爱坏
这个地方看过的,拆Q11也是一样  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:12
发表于 2020-4-5 14:07:32 | 只看该作者 �
可以触发为什么还纠结待机电压呢,按AMD的上电时序,内存供电→VDDA2.5V→VCORE→北桥供电1V 1.8V→南桥供电1V/总线供电,先修内存供电  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:10
发表于 2020-4-5 14:12:46 | 只看该作者 �
这个地方看过的,拆Q11也是一样
atx_pwrok测了肯定是有的对吧,R58看是否损坏阻值不稳定,还有那个C62电容是否不稳定,击穿。按这个图,顺着一个一个点位测吧。不行就换U26再试试。仅供参考。  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:18
这不是重点,双路控制很难出问题,重点是U26和U6,换了试试吧  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:14
发表于 2020-4-5 14:13:49 | 只看该作者 �
4楼老师的位置应该重点排查。Q11,C62,Q13,R58根据信号,应该好查。都没问题,就是U26坏了
发表于 2020-4-5 14:14:56 | 只看该作者 �
梁雪 发表于 2020-4-5 14:12
这个地方看过的,拆Q11也是一样
发表于 2020-4-5 14:18:32 | 只看该作者 �
这个地方看过的,拆Q11也是一样
拆下Q11,如果故障一样,排查 R133 C62,就这个俩原件了。不行就换U26 U6
发表于 2020-4-5 22:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关键是否有电压跳变, u26  scl sda是否正常
发表于 2020-4-5 23:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 01:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pwrbtn rsmrst rtcrst
发表于 2020-4-6 10:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚en脚OV???
发表于 2020-4-6 11:54:03 | 只看该作者 �
新手 学习。
发表于 2020-4-6 12:04:47 | 只看该作者 �
5VDIMM电路是正常的
发表于 2020-4-6 18:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把芯片换了再说
发表于 2020-4-6 18:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搞清楚哪个是内存供电芯片没有,你的u26是什么?
发表于 2020-4-6 18:59:05 | 只看该作者 �
造芯片
发表于 2020-4-6 20:01:08 | 只看该作者 �
点位可遇不可求
