当前专题: 关机后不能触发
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发 第一次接入AC待机正常电流0.03 按开关可以进系统 关机后电流只有0.01不能触发 拔掉AC再接入又可以正常开机 ...
标签: 求助   阅读全文
华擎AM2,4500烧,7120坏换好正常,关机再开触发 不了
主板之前是不通电,内存边4500坏了,有个MOS坏。换好后,上机半个钟MOS管又坏了7120也跟着坏...关机再开触发不了,只能重新拔电源重开才可以。一般是什么问题呢/?
标签: 主板   阅读全文
HP老机器,接电第一次开机,关机再不触发
一HP老机器,外接电源直接不按开关就直接点亮了,关机后开不了机,断电几秒后接电源还是直接点亮,关机后还是不开机 开机开关有电压,不触发。电流...
标签: 开不了机   阅读全文
关机后再也触发不了
关机后再也触发不了
然后再开就触发不了。拿掉电池用适配器也开不了机。插上数字电源,有待机的0.01A,触发不了。插开外壳,量电压都正常。没有头绪,想到可能是BIOS坏了,这个BIOS...
标签: 开不了机   阅读全文
asus 关机后不能触发
asus 关机后不能触发
一块M2N-E能正常开机和使用,但是不能按开关键关机,用WINDOS可以关机,关机后又不能触发。拔下电源插头完全断电后又能开机。IO是ITE8716已换,开关针有5V,开关...
标签: 电烙铁   阅读全文
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机,(能走完码。自动关机后,PCI3。3V消失。必须断掉电源,否则无法触发。重新接电源后故障还是如上。求解~
标签: 掉电   阅读全文
明基S52/S53自动关机,触发保护求助
但用不了10分钟就自动关机了。再开就不能动上电。有时进系统过程中就掉电了。不知道有没有师傅遇到过 今天又遇到一台故障一样的机子。加焊南桥和IO后机器OK啦
标签: 掉电   阅读全文
旭日150 电池关机不断电 不二次触发
旭日150 电池关机不断电 不二次触发
用电源一切正常,但是用电池关机后电源指示灯,光驱灯都是亮的。拆机发现还有3V,5V,1.5V。上图说明189799 3V,5V产生由MAX1902产生,要使MAX...
标签: 关机不断电   阅读全文
IBM X31 单用电源关机后不能触发
IBM X31 单用电源关机后不能触发
IBM X31 但用电源关机后不能触发 单用电池关机后可以触发 用电池 插上电源 关机后也不能触发 要拔了电源 重新插才能触发 估计是通病 呵呵 请教各路高人 ...
标签: 通病   阅读全文
ASUS A8SR插适配器自动上电关机后不触发
ASUS A8SR插适配器自动上电可进系统正常关机后不触发,拔掉适配器再插上又自动上电,刷了BIOS,换过8511症状一样求高手指点
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动触发,北桥很烫,无法关机(已解决)
好不得意,立刻找了块775针脚的好板来测试,32.768KHZ的24.576MHZ的波形一一显示出来,心中好不得意,可是在测量时钟的14.318M时钟的时候却不能找到波形了,正在...
标签: 无法正常关机   阅读全文
关机后自动触发(怎么都关不掉)求图纸
关机后自动触发(怎么都关不掉)求图纸
故障:插电自动触发,进系统后,软关机或硬关机或者重起都会自动触发,必须拔掉电池跟电源线。本人手中也没图纸,想查开机键是否短路也没办法查,有一个脚一直...
NC8000关机后自动触发
NC8000关机后自动触发
客户拿过来是不触发的,待机一百多毫安,明显不正常,拆机后,摸到LPC47N250明显发烫,更换后待机正常,但还是不触发,量南桥的触发条件,都基本正常接着就更换...
标签: 维修   不触发   硬盘   阅读全文
能触发不能关机,各电压都没有输出?
能触发不能关机,各电压都没有输出?
修到了这里实在是郁闷了,随后想了下先把能关机修出来,随后换了个I/O,也还是只能触发不能关机。实在是无语了,不知道该从哪里下手了?请教各位指点下,给点...
标签: 214   阅读全文
触发后不断AC电源可以正常开关机
触发后不断AC电源可以正常开关机
开机后进BIOS设置载入优化设置保存,重启动后还是一样,发现只要触发点亮了,按开关键却不能强制关机。非得拔电源断电,一断电又很难触发了!感觉好像是BIOS的...
标签: 触摸板   阅读全文
7102怪问题,用一段时间后自动关机,关机后不能触发
还跑了3D都没有问题,就是有时候用着就自动关机了,只要自动关机,就不能触发了,要拔掉电源才能又开机,有时候开机风扇转几秒就又关机了,又要拔掉电源才能开机...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
8I845GV触发正常到开机显示,然后关机,在触发死活...
分别到达SB 网卡 IO,而不正常时,它也是1084进5V出3.3,表面看也正常,但是就不触发不了,显然1084内部逻辑电路性能不良。上次断箭老师也遇见过待命管损坏!...
标签: 不触发   阅读全文
标签: 不触发   阅读全文
GA8IPE1000-G CMOS无法保存,关机后有时不触发
并且XP关机和按POWER键关机后不能加电.要按住POWER键后插电源才能触发.但如果关机时直接拔电源线那么下次开机都能正常启动.很晕啊,搞得偶头都大了. 我估计故障...
标签: 芯片   阅读全文
求助:华硕主板关机后不触发,放一段时间后能触发,...
请问一下:华硕A8N-VM/S关机后不触发,放一段时间后能触发,再关机后又不能触发,要再放上一段时间才能触发,能正常使用,只要一关机就又不能触发了,不知是什么...
标签: 华硕   阅读全文
